ผู้เขียน หัวข้อ: GESTRA BLOWDOWN VALVE ราคาสุดคุ้ม  (อ่าน 109 ครั้ง)
pneutecthai
« เมื่อ: วันที่ 26 กรกฎาคม 2023, 20:06:48 น. »
ตัวแทนจำหน่าย Gestra Blowdown Valve (โบดาว วาล์ว)  AUTOMATIC MPA46, MANUAL PA46 ราคาถูก งานอุตสาหกรรม มีขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ DN20 ถึง DN50 ชนิดหน้าแปลน PN40
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
Tel : 02-943-4814
คุณจุฑามาศ (กุ๊กไก่) : 094-725-7072
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.pneutecthai.com
AUTOMATIC  : MPA46
MANUAL     : PA46
CONNECTION : FLANGED DIN PN40
MAX. TEMP. : 300.C
The GESTRA blowdown valve PA46 is installed in pipelines for draining boiler water. The sludge shut-off valve is manually operated. The PA 46 sludge valve is used to drain off sludge-containing boiler water with non-metallic solids from steam generators. When opened, the valve abruptly releases a large outlet cross-section. This allows precipitated sludge to be discharged. The GESTRA PA types are designed for manual operation.
Bottom blowdown valves
Deposits build up very quickly at the bottom of industrial steam boilers.
The way to remove these deposits effectively is by very rapidly opening and closing a valve at the bottom of the boiler, this is called intermittent blowdown.
It is an extremely demanding application which requires a robust and reliable product.
The GESTRA bottom blowdown valve achieves this by opening very quickly, for just 2 seconds, producing a vacuum at the bottom of the boiler.
The resulting suction removes settled sediment, known as sludge, from the bottom of the boiler.
When the valve closes its design ensures tight shut-off with no leakage.
Opening the valve for longer than 2 seconds has no further effect at reducing blowdown and simply wastes water.
gestra blowdown valve, gestra valve, จำหน่าย gestra valve, โบดาว วาล์ว, blowdown valve, gestra PA46, ตัวแทนจำหน่ายวาล์ว gestra, gestra valve MPA46
pneutecthai
Re: GESTRA BLOWDOWN VALVE ราคาสุดคุ้ม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 30 พฤศจิกายน 2023, 17:15:53 น. »
ขออนุญาตดันโพสจ้า
