ผู้เขียน หัวข้อ: TAIYO NBH3 เครื่องเพิ่มแรงดันโดยตรง ของแท้  (อ่าน 106 ครั้ง)
pneutecthai
« เมื่อ: วันที่ 30 กรกฎาคม 2023, 19:42:43 น. »
ตัวแทนจำหน่าย PARKER TAIYO NBH3-60-130 DIRECT PRESSURE TYPE BOOSTER เครื่องเพิ่มแรงดันโดยตรง งานอุตสาหกรรม ราคาถูก ของแท้ สนใจติดต่อขอใบเสนอราคาได้จ้า
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
Tel : 02-943-4814
คุณจุฑามาศ (กุ๊กไก่) : 094-725-7072
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.pneutecthai.com
TAIYO NBH3-60-130 System is designed to convert
air pressure to high oil pressure
with booster for the high power
application of small clamp head.
• It is appropriate for work hoisting performance or
clamp head with high output needed for all strokes.
• High output of 0.15~4.5 tons is available optionally with
non-phase by adjusting air pressure with an air regulator.
• As oil pressure is used, the balanced, accurate force
is always available
SPECIFICATIONS
Model code : NBH3-40, NBH3-60 , NBH3-60-130, NBH-80, NBH-100
Boosting ratio : 11, 25, 25, 25, 25
Output oil capacity (cm3) : 77, 77, 130, 176, 304
Theoretical output oil pressure at max. air pressure : 10.8MPa, 17.5MPa
Working oil : Cosmo Mighty Super 10 (Cosmo Oil)
Temperature range : +5~+60°C
Air pressure
Working fluid : Air
Lubrication : Unnecessary (But possible), Necessary
Pressure range : 0.2~1MPa, 0.2~0.7MPa
Recommended lubricating oil : JIS K2213-1 (Natural
turbine oil ISO VG32) or equivalent
Weight (kg) : 9.5, 15, 17, 41, 92
With reed switch : Available, None
Related instruments : Pressure switch · Pressure gauge
IRON PROXIMITY SWITCH SPECIFICATIONS
Switch symbol : (FA) L3-101 (FB) L3-105, (FC) L3-241 (FD) L3-245
Load voltage range : AC:80~220V, DC:20~28V
Load current range : 2~20mA, 3~50mA
Maximum open / close capacity : 2VA, 1.5W
Contact protective circuit : Present
Indicating lamp : Neon lamp (lights up during ON), LED (lights up during OFF)
Wiring method : 0.3mm2 2-core, outside diameter f5.3mm Rear wiring
Code length : 1m, 5m, 1m, 5m
Applied load : Small relay·Programmable controller
TAIYO NBH3 , PARKER TAIYO cylinder, TAIYO SEAL KIT, TAIYO BOOSTER, PARKER TAIYO ตัวแทนจำหน่าย, NBH3-60-130
pneutecthai
Re: TAIYO NBH3 เครื่องเพิ่มแรงดันโดยตรง ของแท้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 5 ธันวาคม 2023, 17:04:41 น. »
ขออนุญาตดันโพสจ้า
