ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องตัดท่อเหล็ก ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า มีทั้งระบบออโต้ และควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ  (อ่าน 8715 ครั้ง)
goodday1
  • กระทู้: 11253
เครื่องตัดท่อเหล็ก
จำหน่ายเครื่องตัดท่อเหล็ก โดย บริษัท กิมไท่แสง แมชชีนเนอรี่ จำกัด เครื่องตัดเหล็กท่อราคาถูก จำหน่ายเครื่องตัดพลาสมา เครื่องตัดเลื่อยสายพาน เครื่องตัดเหล็กแป๊บ แท่นตัดไฟเบอร์ เครื่องดัดท่อ เครื่องตัดอลูมิเนียม เครื่องปั๊มตัดเจาะพับขึ้นรูป มีความแม่นยำในการตัดสูง ลดการสั่นสะเทือน และลดเสียงรบกวนในขณะตัด ตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า การตัดชิ้นงานมีทั้งระบบออโต้ และระบบควบคุมโดยใช้เท้าเหยียบ ใช้สำหรับการตัดเหล็กหรือโลหะต่างๆ สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก
เครื่องตัด ท่อเหล็ก มีหลายแบบให้เลือก พร้อมส่งด่วนราคาถูก
เครื่องตัดท่อเหล็กคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท กิมไท่แสง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เครื่องตัดท่อเหล็กมีการรับประกัน มีหลายแบบให้เลือก
มีทั้งเครื่องตัดท่อเหล็กพลาสม่า CUT 40 (PUNAIR)
เครื่องตัดเลื่อยสายพาน 7″GWA5018
เครื่องตัดเหล็กแป๊บ
เครื่องตัดพลาสม่า CUT 40 ( PUNAIR ) แรงดันไฟฟ้า (V) 1 phase AC 220 + – 15 % ปรับกำลังไฟฟ้า (A) 15 – 40 ความหนาตัดได้ (mm) 1 – 5.0 น้ำหนัก (Kg) 9 ขนาดเครื่อง 371 X 153 X 232
เครื่องตัดเลื่อยสายพาน 7″GWA5018 เครื่องตัดเลื่อยสายพาน GWA5018 ไฟฟ้า 220 / 380 V กำลัง 1100 kw ใบเลื่อย 2360 X 20 X 0.9 mm ฟันเลื่อย 8” ตัดเหล็กเหลี่ยม 300 X 180 mm ตัดเหล็กกลม 180 mm ตัดเหลี่ยม 45 องศา 180 X 110 mm ตัดกลม 45 องศา 110 mm ความเร็วรอบตัด 34/41/59/98 m/n ตัดองศา 0 – 90 องศา น้ำหนัก 150 Kg
เครื่องตัดเหล็กแป๊บ JC275-A (MANUAL)
เครื่องตัดเหล็กแป๊บ JC275-D (AUTO)
เครื่องตัดรุ่น JC-325 Auto
เครื่องตัดเหล็กแป๊บ JC275-A (MANUAL) MODEL : MC – 275 (MANUAL) มอเตอร์ ¾ HP 220 / 380 V ( 0.75 kw ) รอบ 1,400 r / min ตัด 45 / 90 องศา จับงานโตสุด 2”/ 50 mm ใบเลื่อยวงเดือน 275 mm น้ำหนัก 60 Kg
เครื่องตัดเหล็กแป๊บ JC275-D (AUTO) MODEL : MC – 275 BB (AUTO) มอเตอร์ 2 HP 380 V ( 2.0/2.4 kw ) รอบ 1,430 / 2,850r / min ตัด 45 / 90 องศา จับงานโตสุด 3.5”/ 85 mm ใบเลื่อยวงเดือน 275 mm น้ำหนัก 200 Kg
เครื่องรุ่น JC-325 Auto มอเตอร์ 2HP 380V (2.0/2.4kw) รอบ 1430/2850r/min ตัด45/90 องศา จับงานโตสุด 3.5” /85mm ใบเลื่อยวงเดือน 325 mm น้ำหนัก 160 กก
แท่นตัดไฟเบอร์ 14”
เครื่องเลื่อยสายพาน HX-712
เครื่องตัด JC-400
แท่นตัดไฟเบอร์ 14” แท่นตัดไฟเบอร์ 14” ไฟฟ้า 220 V / 50 Hz กำลังมอเตอร์ 2,700 W (ขดลวดทองแดง) ความเร็วรอบ 3,800 / Min ใบตัด 355X25.4X3 mm ตัดท่อโตสุด 100 mm
เครื่องเลื่อยสายพาน HX-712 Specification HX-712N/380.220 Motor 750 1HP(3PH) 1100 1.5HP(1PH)
Step Pulley: 60Hz:27/41/59/78MPM, 50Hz: 22/3449/64MPM Blade Size: 20 x 0.9 x 2362 mm.
Packing Measurement: 1250x450x1150mm. N.W./G.W.: 145/178 kgs. รับประกันเครื่อง 1 ปี ราคา 45,000.-
เครื่องตัดท่อเหล็ก JC-400 มอเตอร์ผลิตด้วย คอล์ยขด ลวดทองแดงแท้ รับประกัน 2 ปี รุ่น : 2 SPEED เครื่องตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือน ประสิทธิภาพและการใช้งาน มอเตอร์ 2.4/3.0 KW 380 V ความเร็วรอบหมุนใบเลื่อย 90/120 รอบ/นาที ขนาดใบเลื่อย 300-400 มม. ตัดปรับองศา 0-90 องศา ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 900 100x100 มม. ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 45' 85x85 มม. ขนาดเพลาใบเลื่อย 32 มม. ขนาดเครื่อง (กxยxส) 650 x 980 x 1450 มม. น้ำหนัก 200 กก. มอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ ทนทาน ปากกาจับยึดชิ้นงานทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ (AUTO- CLAMP) ความแม่นยำการตัดสูงช่วยลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะตัด ตัวเครื่องสร้างจากเหล็กเกรดสูง แข็งแรง ทนทาน การตัดชิ้นงานเป็นระบบ (AUT0) ใช้ควบคุมโดยสวิตซ์เท้าเหยียบ ใช้สำหรับการตัดเหล็กหรือโลหะด่างๆ การตัดเหล็กทำมุม 45 องศา ขนาดของเหล็กที่กำหนดไว้ต้องลดขนาดลง 5-10 มม. สินค้ารับประกัน 1 ปี รุ่น่ ราคา (บาท/เครื่อง) 120,000.-
เครื่องดัดท่อ HHW-76B
เครื่องตัดอลูมิเนียม 305
เครื่องปั๊มตัดเจาะพับขึ้นรูป ( MC-63BB)
เครื่องดัดท่อ HHW-76B เครื่องดัดโค้งและม้วนท่อแป๊ปไฟฟ้า ดัดโค้งได้ตามความต้องการทั้งเหล็กกลมเหล็กเหลี่ยม กำลังมอเตอร์: 1500W แรงดันไฟฟ้า: 220V-50Hz Capacity ความสามารถในการทำงาน เหล็กกลม/Round Model: 16,19,22,25,32,38,52,63,76 mm เหล็กเหลี่ยม/Square Model: 16,19,22,25,30,38,40,50 mm ความหนาของเหล็ก/Thickness of Pipe: 0.5-2 mm ขนาดตัว 74x63x102 cm น้ำหนัก 260Kgs
เครื่องตัดอลูมิเนียม (MCA-305) มอเตอร์ขดลวดทองแดงแท้ ทนทาน ความแม่นยำการตัดสูง ช่วยลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะตัด ตัวเครื่องสร้างจากเหล็กเกรดสูง แข็งแรง ทนทาน การตัดชิ้นงานเป็นระบบ (AUTO) ใช้ควบคุมโดยสวิตซ์เท้าเหยียบ ใช้สำหรับการตัดอลูมิเนียม หรือวัสดุต่างๆ สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคา 120,000.-
เครื่องปั๊มตัดเจาะพับขึ้นรูป ( MC- 63BB) ระบบ 2 หัวเจาะ ประสิทธิภาพและการใช้งาน มอเตอร์ 3 KW/380 V สามารถเจาะรูได้ขนาดโตสุด 0 50 มม.หรือ 2 นิ้ว สามารถเจาะความหนาสูงสด 1.2 มม. แรงอัดสูงสุด 10ตัน ขนาดเครื่อง (กxยxส) 660 x 650 x 1430 น้ำหนัก 120 กก. ใช้คู่กับ JIG หรือ แม่พิมพ์ สำหรับจับยึดงานตามที่ต้องการ ตัวเครื่องสร้างจากเหล็กเกรดสูง แข็งแรง ทนทาน การเจาะชิ้นงานเป็นระบบ(AUTO )ใช้ควบคุมโดยสวิตซ์เท้าเหยียบ ใช้สำหรับการตัดเจาะพับหรือขึ้นรูปเหล็กหรือโลหะต่างๆ เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ และผู้ผลิตเหล็กจากเจาะรู้ทำชันวางสินค้า เจาะง่าย เหล็กไม่บุบ ไม่ยุบ ไม่เสียรูปทรงเดิม สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคา (บาท/เครื่อง) 85,000.-
เครื่องตัด JC-325
เครื่องตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือน JC-325 ( AUTO ) ประสิทธิภาพและการใช้งาน มอเตอร์ 1.8/2.4 KW 380 V ความเร็วรอบหมุนใบเลื่อย 90/120 รอบ/นาที ขนาดใบเลื่อย 250-325 มม. การตัดเอียง 0-90 องศา ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 90 80x80 มม. ตัดเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม 45 70x70 มม. ขนาดรูเพลาใบเลื่อย 32 มม. ขนาดเครื่อง (กxยxส) 600 x 950 x 1320 มม. น้ำหนัก 160 กก. มอเตอร์ ขดลวดทองแดงแท้ ทนทาน ปากกาจับยึดชิ้นงานทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ(AUTO - CLAMP) ความแม่นยำการตัดสูงช่วยลดการสั่นสะเทือนและลดเสียงรบกวนขณะตัด ตัวเครื่องสร้างจากเหล็กเกรดสูง แข็งแรง ทนทาน การตัดชิ้นงานเป็นระบบ(AUTO) ใช้ควบคุมโดยสวิตซ์เท้าเยียบ ใช้สำหรับการตัดเหล็กหรือโลหะต่างๆ การตัดเหล็กทำมุม 45 องศา ขนาดของเหล็กที่กำหนดไว้ต้องลดขนาดลง 5-7 มม. สินค้ารับประกัน 1 ปี ราคา (บาท/เครื่อง) 120,000.-
คุณ กิม 087-109-3498
99/91 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองสี่วา ต.นาดี
อ.เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
Tel: 034-460-981
Tel: 087-109-3498
Fax: 034-460-098
Line ID: kimjhon2014
E-mail: kimjhon2013@gmail.com
www.เครื่องตัดท่อเหล็ก.com
Keyword  เครื่องตัดท่อเหล็ก
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
goodday1
  • กระทู้: 11253
