ผู้เขียน หัวข้อ: ดีเอ็มเอสโอ, DMSO, ไดเมทิลซัลฟอกไซด์, Dimethyl Sulfoxide, ตัวทำละลายเกรดยา  (อ่าน 7802 ครั้ง)
  • กระทู้: 6257
ตัวทำละลายเกรดยา, Pharma Solvent, Non Toxic Solvent
DMSO 2025 by PKSN 19-04-2025
Dimethyl Sulfoxide, ตัวทำละลายเกรดยา,
ผลิตดีเอ็มเอสโอ, จำหน่ายดีเอ็มเอสโอ, นำเข้าดีเอ็มเอสโอ, ส่งออกดีเอ็มเอสโอ
TPCC PKSN DMSO THAILAND
มือถือ 0861762992, 0800160016
ไลน์ไอดี thaipolychemicals
DIMETHYL SULFOXIDE (DMSO)
DMSO IS SOLVENT REPLACEMENT
Formula: C2H6OS
CAS No.: 67-68-5
EINECS No.: 200-664-3
Tel: 6634496284, 6634854888
Mobile: 66800160016
BY PKSN DMSO TPCC 2025
คำค้น : ดีเอ็มเอสโอ, DMSO, ไดเมทิลซัลฟอกไซด์, Dimethyl Sulfoxide,
  • กระทู้: 6257
Re: ดีเอ็มเอสโอ, DMSO, ไดเมทิลซัลฟอกไซด์, Dimethyl Sulfoxide, ตัวทำละลายเกรดยา
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 22 เมษายน 2025, 15:12:00 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 23 เมษายน 2025, 08:09:39 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 23 เมษายน 2025, 14:31:51 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 23 เมษายน 2025, 16:18:54 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 24 เมษายน 2025, 09:37:26 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 25 เมษายน 2025, 09:14:42 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 26 เมษายน 2025, 13:24:41 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 27 เมษายน 2025, 09:55:24 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 28 เมษายน 2025, 11:12:44 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 29 เมษายน 2025, 09:18:12 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันที่ 30 เมษายน 2025, 08:51:50 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันที่ 1 พฤษภาคม 2025, 12:18:43 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันที่ 2 พฤษภาคม 2025, 13:25:26 น. »
  • กระทู้: 6257
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันที่ 3 พฤษภาคม 2025, 13:28:16 น. »
