ผู้เขียน หัวข้อ: หัวขับไฟฟ้า คุณภาพสูง ควบคุมการทำงานสำหรับการเปิด-ปิดวาล์วน้ำด้วยไฟฟ้า  (อ่าน 6944 ครั้ง)
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
หัวขับไฟฟ้า เปิด-ปิดวาล์วเป็นอัตโนมัติ ราคาถูก
หัวขับไฟฟ้าคุณภาพสูง ที่มาพร้อมกับการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการออกแบบที่ทำให้หัวขับมีขนาดเล็กลงแต่สามารถสร้างแรงบิดได้มากขึ้น
หัวขับไฟฟ้า หัวขับวาล์วไฟฟ้า KST05 output 50Nm and KST10 output 100Nm
หัวขับไฟฟ้า-TOP View  Terminal สำหรับต่อสายไฟ รุ่น KST05
หัวขับไฟฟ้า-KST10 24VDC ระบบ 24 VDC
หัวขับไฟฟ้า-KST10 24VDC and KST05 220VAC
หัวขับวาล์วไฟฟ้า KST10 24VDC and KST05 220VAC ISO5211
Connect star 14 mm ในรุ่น KST05 และ Connect star 17 mm ในรุ่น KST10
หัวขับวาล์วไฟฟ้า Motorized KST series (Electric Motor Actuator Valve)
จําหน่าย หัวขับไฟฟ้า หัวขับวาล์วไฟฟ้า electric actuator หัวขับไฟฟ้าบอลวาล์ว butterfly+หัวขับไฟฟ้า ราคาโรงงาน หัวขับไฟฟ้าหรือหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Valve Actuator) คือหัวขับที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนวาล์วที่มีขนาดใหญ่ หรือต้องการให้การทำงานเปิด-ปิดวาล์วเป็นอัตโนมัติ หรือตามช่วงเวลา  มีความถี่ของการเปิด-ปิด และ ต้องการความรวดเร็ว ความแม่นยำ สามารถเปิดปิดตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ หรือวาล์วอยู่ในที่ที่สามารถเข้าถึงได้ลำบาก หรืออันตรายในการเข้าถึงหน้างานที่ติดตั้งวาล์ว ทำให้ต้องอาศัยอุปกรณ์มาใช้ควบคุมการเปิดปิดวาล์ว  หัวขับไฟฟ้าหรือ หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) และหัวขับลม (Pneumatic actuator) จึงเริ่มได้รับความนิยมในการใช้งาน
การทำงานของ หัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator) นั้นจะเป็นการใช้มอเตอร์เพื่อควบคุมการทำงานสำหรับการเปิด-ปิดวาล์วน้ำด้วยไฟฟ้า วาล์วที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ คือ วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly valve) หรือ วาล์วปีกผีเสื้อแบบ Lug (Lug Butterfly Valve) ซึ่งติดตั้งพร้อมหัวขับวาล์วไฟฟ้า (Electric Actuator ith Butterfly Valve) ได้รับความนิยมในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในระบบท่อหล่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่, งานประปา, งานระบบน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมติดตั้ง หัวขับไฟฟ้า (Electric Actuator) กับ Gate Valve หรือวาล์วประตูน้ำด้วย
Motorized new Series (Electrical Actuator Quarter turn Valve)
หัวขับไฟฟ้า KST05 output 50Nm and KST10 output 100Nm
Motorized รุ่น KST05 และ KST10,เป็น หัวขับไฟฟ้า แรงบิดได้สูง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยการออแบบที่สวยงาม ใช้งานง่ายทนทาน และให้แรงบิดได้สูงขึ้นกว่ารุ่นก่อน โดยในรุ่น KST05 จะได้ค่า แรงบิดอยู่ที่ Torque 50Nm และรุ่นKST10 จะได้ค่า แรงบิดอยู่ที่ Torque 100Nm
หัวขับไฟฟ้า KST05 220VAC  Terminal Control
หัวขับไฟฟ้า Terminal Control KST05 220VAC  ถอดฝาด้านหน้าออกมาจะเจอ Terminal สำหรับต่อสายไฟครับ ในรุ่น KST05 จะมีจุดต่อทั้งหมด 6 จุด 1.สีแดง 2.สีฟ้า 3.สีเหลือง 4.สีเขียว 5.สีดำ และ 6 สีขาว ในการกลับทางหมุนของหัวขับไฟฟ้า 220VAC เพียงแต่สลับ +AC220 ต่อเข้ากับขั้ว 2.สีฟ้า 3.สีเหลือง ส่วน 1.สีแดง ก้ต่อ N- ไว้เป็นอันว่าเรียบร้อย  ส่วน termital 4.สีเขียว 5.สีดำ และ 6 สีขาว จะเป็นสัญญาณจาก limitswitch drycontact ช่วงเปิดสุดและปิดสุดครับ
หัวขับไฟฟ้า KST10 24VDC ระบบ 24 VDC จะมีเพียง Terminal สีแดงและสีดำเท่านั้นครับเพราะเราจะใช้วิธีการกลับขั้ว motor เป็นวิธีการกลับทางหมุนของ motor ครับ ส่วน Terminal 4.เขียว 5.น้ำตาล 6.ขาว จะเป็นสัญญาณจาก limitswitch drycontact ช่วงเปิดสุดและปิดสุดครับ
หัวขับไฟฟ้า KST10 24VDC and KST05 220VAC จะแสดงเป็น Indicator มุมการหมุนของหัวขับจะมี สเกล 0-90 องศา ทำให้สะดวกต่อการมองดูว่า position valve เปิดไปที่ตำแหน่งใดแล้ว
หัวขับไฟฟ้า KST10 24VDC and KST05 220VAC Manual Open/close Valve
หัวขับไฟฟ้า KST10 24VDC and KST05 220VAC ด้านข้างตัวจะมีฝาสีดำ วัสดุทำจากยางสีดำครับ ถอดออกมาแล้วใช้ ประแจหกเหลี่ยมมุมได้เลยครับในกรณีที่ไฟดับไม่ต้องกังวลเรื่องการเปิด/ปิดด้วยมือครับ แต่จะทำ manual ก็ในกรณีที่มอเตอร์หยุดการทำงานเท่านั้นนะครับ
หัวขับวาล์วไฟฟ้า KST10 24VDC and KST05 220VAC ISO5211 Connect star 14 mm ในรุ่น KST05 และ Connect star 17 mm ในรุ่น KST10 Connect to Valve
Ball Valve ISO5211 Mounting PAD standard
Connect to Ball Valve เตรียม วาล์วมาประกอบได้เลยครับในรูปจะเป็น Ball Valve ISO5211 Mounting PAD standard
คุณ อภิสิทธิ์ จรรยาศิริกุล
Tel: 089-666-2089
Id Line: ton_william
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-932-0368
Tel: 02-538-2853
Tel: 02-935-9715
Fax: 02-932-0370
E-mail: pneuma168@gmail.com
www.หัวขับไฟฟ้า.com
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
reggularpost88
  • กระทู้: 18763
