ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลมไอน้ำติดผนัง พัดลมไอน้ำ30นิ้วติดผนัง อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน สดชื่นสบาย  (อ่าน 8344 ครั้ง)
totoshop1
  • กระทู้: 11216
พัดลมไอน้ำติดผนัง 30นิ้ว
พัดลมไอน้ำ 30นิ้ว ติดผนัง
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่30นิ้ว พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม  พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน, พัดลมไอเย็น พัดลม ให้ลมเย็นสบาย แต่ไม่เปลืองไฟ ประหยัด ปลอดภัย สะดวก พัดลมไอน้ำนวัตกรรรมความเย็นรูปแบบใหม่สำหรับใช้ในพื้นที่โล่งลดอุณหภูมิ ด้วยกระบวนการพิเศษ พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ, พัดลมไอน้ำ ,พัดลมไอน้ำ ราคา ถูกที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ
หมวดหมู่: พัดลมไอน้ำ, เครื่องทำลมเย็น พัดลมไอเย็นราคาถูก
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
โทร 087-341-9111, 086-538-0751
Line id: overfan2523
พัดลมไอเย็น30นิ้ว ติดผนัง ราคาถูก พัดลมไอเย็นติดผนัง เย็นสดชื่น
พัดลม-ไอเย็น พัดลมไอเย็น เย็นสดชื่นสบาย มีให้เลือกหลากหลาย
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำติดผนัง ราคาพัดลม  พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน
พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ
Outdoor Mist Fan(26นิ้ว、30นิ้ว)
(1)Centrifugal atomization design, without nozzle, no need for water-filtration equipment;
(2)Adjustable misting volume, low noise;
(3)Atomization and Air-delivery driven by separate motor, convenient to use and easy to maintain;
(4)The fan surface with powder coating, good rust prevention and long service life;
(5)Motor with low-temperature-rise design, steady performance, long-life operation and good
overload protect;
(6)Protective device for pump running when water is over;
(7)90° oscillation, three speeds;
(8)Waterproof electric design, safe to use;
(9)With handcart, active to move;
(10)Utilized CAD optimized design, good and graceful-looking;
(11)Special fields applications, such as livestock farm, greenhouse,
mushroom breeding field, etc.
พัดลมอุตสาหกรรมไอน้ำ   พัดลมไอน้ำระบายอากาศ ราคาถูก
แก้ไขปัญหาความร้อน บริการติดตั้งพัดลมไอเย็นแบบครบวงจร
Specification: Fan duaneter:650mm(26’’)
Fan oscillation adjustable:90 degrees automatically
Fan tilt adjustable:30 degree
Available area:30-50m3
Tap water supply:availability
Temperatures drop:4℃-8℃
Dielectric strength:1 min at 1500VAC/50-60HZ,current<5mA
Operation Temperature:10℃-60℃
Operation humidity:10%-85%
Working voltage:100V-120V for 110V, and 190v-250V for 220V
Fan height: 1700mm
Water tank capacity:20 liters
Continuance water supply:8 hours
พัดลมไอน้ำ30นิ้วติดผนัง   พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม  พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
-พัดลมชนิด 3ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 26นิ้ว
-ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
-มุมการส่าย: 90 องศา
-ครอบคลุมพื้นที่ 30-50 ตรม.
-ลดอุณหภูมิได้ 4-8 องศา
-กำลังไฟฟ้า 220V, 50 Hz
-ความสูง 210 ซม.
-ความจุถังน้ำ 20 ลิตร
-ใช้งานต่อการเติมน้ำ 8 ซม.
1.ระบบพ่นไอน้ำ เป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
โดยไม่จำเป็นต้องมีหัวฉีดและอุปกรณ์กรองน้ำ
2.มีสวิทช์เปิดปิดไอน้ำ และ ลูกบิดสามารถปรับขนาด
และละอองน้ำตามต้องการ
3.แยกมอเตอร์จ่ายไอน้ำและจ่ายลมต่างหาก
ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
4.พื้นผิวพัดลมพ่นด้วยสีฝุ่น เพื่อการป้องกันสนิมที่ดี
และเพิ่มอายุการใช้งาน
5.มอเตอร์ถูกออกแบบให้มีอุณหภูมิต่ำ
ประสิทธิภาพการทำงานที่มั่นคง อายุการใช้งานนาน
และป้องกันการโอเวอร์โหลดที่ดี
6.เครื่องปั้มน้ำมีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อน้ำจะหมด
7.การออกแบบระบบไฟฟ้าแบบกันน้ำ ปลอดภัยในการใช้งาน
8.ด้วยล้อเข็นขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
9.รับประกัน 1 ปี
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่30นิ้วติดผนัง, พัดลมไอน้ำ30นิ้วราคาถูกติดผนัง
พัดลมไอน้ำติดผนังราคาประหยัด พัดลม30นิ้วติดผนัง รุ่นไอน้ำ ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ,ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก
สามารถปรับละอองหมอกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน 40 ตรม.,สะดวกสบายเคลื่อนย้ายง่าย
เพียงเติมน้ำ เสียบปลั๊ก ใช้งานได้ทันที
ขนาดพัดลมไอน้ำติดผนัง 20, 24 26 30 นิ้ว
ขนาดละอองน้ำ 80 ไมครอน
ปริมาณลม 11,700 ลูกบาศก์เมตร /ชั่วโมง
ครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางเมตร
ลดุณหภูมิ 4 - 8 องศา
กำลังไฟ 200 วัตต์
แหล่งจ่ายไฟฟ้า 220 v/50Hz
ค่าไฟฟ้า 70 สตางค์/ชั่วโมง
เติมน้ำ 10 ลิตร ใช้งานต่อเนื่อง 3-6 ชั่วโมง
อัตราการใช้น้ำ 1.7 - 3.3 ลิตร/ชั่วโมง
ระดับเสียง 62 เดซิเบล
ความสูง 166 เซนติเมตร
น้ำหนักสุทธิ 21 กิโลกรัม
รับประกันสินค้า 1 ปี
พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม, พัดลมโรงงาน,
Line id: overfan2523. พัดลมอุตสาหกรรม, พัดลมฟาร์ม,
พัดลมโรงงาน, โทร 087-341-9111, 086-538-0751
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่30นิ้วติดผนัง, พัดลมไอน้ำ30นิ้วติดผนังราคาถูก
พัดลมไอน้ำ30นิ้วติดผนังราคาประหยัด ทนทาน แข็งแรง ประหยัดไฟ เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานอีเว้นต่างๆ,ละอองหมอกเล็ก ให้ความรู้สึกเย็น ไม่เปียก
ขนาดพัดลมไอน้ำ 20, 24 26 นิ้ว
กำลังไฟ 200 วัตต์
พัดลมไอน้ำ  พัดลมไอน้ำ30นิ้ว ราคาพัดลม พัดลมไอเย็น อีกหนึ่งทางเลือกดับร้อน ราคาถูก
โทร 087-341-9111, 086-538-0751 Line id: overfan2523
พัดลมไอน้ำเคลื่อนที่ ,พัดลมไอเย็น, พัดลมไอน้ำ ราคาพัดลม
พัดลมไอน้ำตั้งพื้น26นิ้ว ราคา 8,500
พัดลแไอน้ำตั้งพื้น30นิ้ว  ราคา 9,500
พัดลมไอน้ำติดผนัง26นิ้ว ราคา 8,500
พัดลมไอน้ำติดผนัง30นิ้ว ราคา 9,500
Line id: @908uvyll และ  Line id: 0865380751
ติดต่อเรา  บริษัท โอเวอร์อินเตอร์เทรด จํากัด 26/5 หมู่6  ต. บางยอ อ. พระประแดง  จ. สมุทรปราการ 10130
ฝ่ายขาย: 087-341-9111, 086-538-0751
E-mail: over_sales@hotmail.com
Line id: @908uvyll
ดูเพิ่มเติมhttp://overinterfanonline.lnwshop.com/
ดูเพิ่มเติมhttp://www.overinterfan.com/
ดูเพิ่มเติมhttp://www.overintertrade.com/
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
totoshop1
  • กระทู้: 11216
