ผู้เขียน หัวข้อ: มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, เม็ดกันชื้น  (อ่าน 5237 ครั้ง)
  • กระทู้: 5926
เม็ดกันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก,
Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic
จัดจำหน่าย โดย บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ได้โดยตรงที่
Mobile: 0861762992, 0824504888
Line ID: thaipoly888
Web: http://www.thaipolychemicals.com
คำค้นหาสินค้า
เรซินกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น, เรซินดูความชื้น
BY PKSNTPCC 07072023
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive
Antifoam desiccant granules
Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Anti-moisture resin
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant masterbatch
Desiccant resin
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
MAP resin
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorbent resin
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisture absorber resin
Moisturized absorb plastic additive
Plastic defoaming additive
Plastic defoaming agent
Plastic defoaming granules
Plastic defoaming masterbatch
Plastic defoaming resin
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
หากผสมเม็ดกันชื้น กับเม็ดพลาสติกเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการผลิตในทันที หรืออย่างน้อยต้องทำการผลิตภายใน 8-24 ชั่วโมง ไม่ควรเก็บข้ามวันหรือเก็บไว้ข้ามคืน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตที่ดีที่สุดแนะนำให้ใช้ให้หมดภายใน 8 ชั่วโมง หลังจากเปิดถุงสุญญากาศ มิเช่นนั้นอาจทำให้มีปัญหาในการผลิตได้ และควรใช้สินค้าให้หมดภายใน 2 เดือน นับจากวันสั่งซื้อสินค้า แนะนำให้สั่งสินค้าในปริมาณที่สอดคล้องกับกำลังการผลิต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เม็ดกันชื้น สำหรับงานพลาสติก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า มาสเตอร์แบทช์, ฟิลเลอร์มาสเตอร์แบทช์, พลาสติกมาสเตอร์แบทช์
สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด ประเทศไทย
Advantages
Properties
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
คำค้นหา : เม็ดกันชื้น, มาสเตอร์แบทช์กันชื้น, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, Desiccant Masterbatch, Anti-moisture masterbatch, Moisturized absorb plastic, MAP Masterbatch, ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
  • กระทู้: 5926
