ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวแทนจำหน่าย ASCO Solenoid Valves  (อ่าน 140 ครั้ง)
pneutecthai
« เมื่อ: วันที่ 24 กรกฎาคม 2023, 19:39:43 น. »
ตัวแทนนำเข้าและจำหน่าย ASCO 3/2 Way Solenoid Valves รุ่น ASCO 8320G172 Series AC240/60,220/50D Port Size 1/4" NPT ประเทศไทย ราคาถูก
3-Way Solenoid Valve ASCO
8320G172 AC240/60,220/50D
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
Tel : 02-943-4814
คุณจุฑามาศ (กุ๊กไก่) : 094-725-7072
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.pneutecthai.com
The ASCO 8320 Series are general-service solenoid valves designed for a broad range of applications. The direct-acting valves are available in voltage-ranging, harsh-environment, direct-mount, dribble-control, and long-life constructions. They are suitable for use in analytical and diagnostic equipment, dust collector systems, life sciences, and press room and metal stamping.
Specifications
Body Material : Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv) : 0.09 / 0.07
Function : 3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & Size : NPT 1/4
Valve Actuation : Solenoid - Direct Acting
Media : Air, Inert Gas, Water, Light Oil
Product Weight : 1.50 lbs
Kit Number : 302114
Coil Class : FT
Coil Number : 238610-058-D
Min to Max Ambient Temperature : 32-125 °F
Min to Max Fluid Temperature : 32-200 °F
Orifice Size : 1/16 in
Voltage & Frequency : 220, 240 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating : 10.1 W
Item Status : Active
Lead Length : 18 inch
Carton Note : 1/4 X 1/16 3U BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA) : 25
Seating Elastomer : NBR
Mounting Direction : Any
Features
• All NPT connections are in the valve body to allow in-line piping
• No minimum operating pressure differential required
• Available in brass and stainless-steel constructions
• Mountable in any position
• Long-life version eliminates metal-to-metal contact to extend life up to 20 million cycles in dry air or gas applications. Easily handles rapid cycling or continuous energization
• Harsh-environment model offers low power consumption plus quick shutdown of valves and actuators. Valves are UL, CSA, ATEX, and IIECEx certified
• RedHat Next-Generation model offers voltage-ranging with low-power operation. Valves have Class I, Division 2 coils
asco solenoid valve, asco 8320, asco 8320G172, asco valve, ตัวแทนจำหน่าย asco, asco 8320 ราคา, asco 8320g
pneutecthai
Re: ตัวแทนจำหน่าย ASCO Solenoid Valves
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 20 พฤศจิกายน 2023, 19:33:05 น. »
ขออนุญาตดันโพสจ้า
