ผู้เขียน หัวข้อ: Parker Plunger PXB-B3911 ตัวแทนจำหน่าย  (อ่าน 116 ครั้ง)
pneutecthai
« เมื่อ: วันที่ 31 กรกฎาคม 2023, 16:37:45 น. »
นำเข้าและจำหน่าย Parker Pneumatic Plunger 3/2 Pneumatic Manual Control Valve รุ่น PXB-B3911 สำหรับงานอุตสาหกรรม ของแท้ สนใจโทรเช็คราคาได้เลยจ้า
ติดต่อขอใบเสนอราคา ช่องทางโทรศัพท์ และ ไลน์
Tel : 02-943-4814
คุณจุฑามาศ (กุ๊กไก่) : 094-725-7072
E-mail : pneutecthai@gmail.com
Line : @pneutecthai
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
www.pneutecthai.com
parker pxb-b3911 Valve And Electrical Contact Block
The Parker PXB series 3/2 port valve has a switching type of NNP. This valve and electrical contact block with mounting ring provides reliability for your pneumatic installations. This valve has a modular construction and contact blocks allow a flexible configuration. It is a straight plunger- actuated spring return valve. It is used with ZB4 operating heads.
Features and Benefits
• 5/32in instant straight connections
• Maximum operating pressure is 9bar
• Maximum flow rate is 60L/min
• Operating temperature ranges between -15°C and 60°C
• Simultaneous actuation of an electrical contact and a pneumatic valve is possible via the electrical contact block
• High-quality manually operated spool valves and Viton seals
• Suitable for positive pressure or vacuum line applications
Specifications
Control Mechanism             : Plunger
Connection Port Thread         : Push In 4 mm
Function                 : 3/2
Manufacturer Series         : PXB
Maximum Operating Pressure    : 9 bar
Maximum Flow Rate         : 60L/min
Minimum Operating Temperature : -15°C
Maximum Operating Temperature : +60°C
Number of Ports                 : 3/2
pxb-b3911 , parker pxb-b3911, parker plunger, parker pxb, pxb-b3911 ราคา, parker plunger pxb, จำหน่าย pxb-b3911
pneutecthai
Re: Parker Plunger PXB-B3911 ตัวแทนจำหน่าย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 7 ธันวาคม 2023, 14:46:02 น. »
ขออนุญาตดันโพสจ้า
