ผู้เขียน หัวข้อ: หัวขับลม sirca หัวขับลม ที่ใช้ควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วด้วยระบบแรงดันอากาศ  (อ่าน 8055 ครั้ง)
worldpost65
  • กระทู้: 4298
หัวขับลม
หัวขับลม (Pneumatic Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด-ปิด valve ประเภทต่างๆ เช่น Butterfly Valve , Ball Valve ซึ่งหัวขับลมจะต้องมีแรงดันลมเป็นต้นกำลังในการทำงาน หัวขับลมจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ Single Acting (Spring Return) และ Double Acting  การเลือกใช้งานหัวขับลมแต่ละลักษณะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งาน ว่าต้องการใช้งานเปิด-ปิด ในลักษณะใด
Single Acting (Spring Return) มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าหัวขับ หัวขับจะเปลี่ยนสถานะ เช่น จากปกติปิดอยู่ก็จะเปิดออกเมื่อมีการจ่ายลม แต่หากหยุดจ่ายลมเข้าหัวขับ ภายในหัวขับจะมี Spring ดันกลับให้มีการปิดทันที
Double Acting มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนสถานะ แล้วสถานะของ valve จะค้างไว้เป็นสถานะล่าสุด หากเราต้องการเปลี่ยนสถานะกลับจะต้องจ่ายลมเข้าอีกครั้งหนึ่งข้อดีของหัวขับลม OMAL - ผิวกระบอกสูบ ทนต่อการกัดกร่อน - ตัว Shaft ทำจาก Stainless Steel ทนต่อการกัดกร่อนสูง - ผิวภายนอกทำจาก Aluminium ทนต่อการกัดกร่อน - อุปกรณ์ภายในทนต่อการกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อม - สามารถกันน้ำได้
หัวขับลมเป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลมขับเคลื่อนลูกสูบ หรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด pneumatic actuator (หัวขับลม) ถูกนำมาใช้กับวาล์วแบบ quarter turn (หมุนเปิดปิดได้ในระยะ 90 องศา) เช่น บอลวาล์ว (Ball Valve) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ฯลฯ วาล์วที่ต้องการการใช้หัวขับลม/หัวขับนิวแมติก (pneumatic actuator) มักเป็นวาล์วที่ต้องการการเปิดปิดแบบรวดเร็ว นิยมใช้ในโรงงาน เช่น ต้องการปิดวาล์วพร้อมกัน 10 ตัว หรือตามปั๊มน้ำมัน ในส่วนของหัวจ่ายน้ำมัน ในแง่ของการทำงานนั้น นอกจากการเปิดสุด ปิดสุดแล้ว ยังสามารถกำหนดองศาในการเปิดหรือปิดได้อีกด้วย  ตัวแทนจำหน่ายหัวขับลม สินค้าคุณภาพเยี่ยมจากประเทศอิตาลี ยินดีให้บริการหลังการขายด้วยประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ
หัวขับลม sirca เป็น หัวขับลม ที่ใช้ในการเปิด-ปิด valve ประเภทต่างๆ เช่น Butterfly Valve , Ball Valve มีแบบ หัวขับลม แบบ Single Acting (Spring Return) และ หัวขับลม Double Acting
หัวขับลม
หัวขับลม sirca (Pneumatic Actuator) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด-ปิด valve ประเภทต่างๆ เช่น Butterfly Valve , Ball Valve ซึ่งหัวขับลมจะต้องมีแรงดันลมเป็นต้นกำลังในการทำงาน หัวขับลมจะแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ Single Acting (Spring Return) และ Double Acting การเลือกใช้งานหัวขับลมแต่ละลักษณะก็ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งานของผู้ใช้งาน ว่าต้องการใช้งานเปิด-ปิด ในลักษณะใด
หัวขับลม แบบ Single Acting (Spring Return) มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าหัวขับ หัวขับจะเปลี่ยนสถานะ เช่น จากปกติปิดอยู่ก็จะเปิดออกเมื่อมีการจ่ายลม แต่หากหยุดจ่ายลมเข้าหัวขับ ภายในหัวขับจะมี Spring ดันกลับให้มีการปิดทันที
หัวขับลม Double Acting มีลักษณะการทำงานคือเมื่อจ่ายลมเข้าครั้งหนึ่งเพื่อเปลี่ยนสถานะ แล้วสถานะของ valve จะค้างไว้เป็นสถานะล่าสุด หากเราต้องการเปลี่ยนสถานะกลับจะต้องจ่ายลมเข้าอีกครั้งหนึ่งข้อดีของหัวขับลม OMAL - ผิวกระบอกสูบ ทนต่อการกัดกร่อน - ตัว Shaft ทำจาก Stainless Steel ทนต่อการกัดกร่อนสูง - ผิวภายนอกทำจาก Aluminium ทนต่อการกัดกร่อน - อุปกรณ์ภายในทนต่อการกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อม - สามารถกันน้ำได้
หัวขับลม เป็นหัวขับที่ทำงานโดยอาศัยแรงดันลม ขับเคลื่อนลูกสูบหรือไดอะแฟรมและส่งต่อการทำงานไปที่วาล์วให้มีการหมุนเปิดหรือปิด pneumatic actuator (หัวขับลม) ถูกนำมาใช้กับวาล์วแบบ quarter turn (หมุนเปิดปิดได้ในระยะ 90 องศา) เช่น บอลวาล์ว (Ball Valve) วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ฯลฯ วาล์วที่ต้องการการใช้หัวขับลม/หัวขับนิวแมติก (pneumatic actuator) มักเป็นวาล์วที่ต้องการการเปิดปิดแบบรวดเร็ว นิยมใช้ในโรงงาน เช่น ต้องการปิดวาล์วพร้อมกัน 10 ตัว หรือตามปั๊มน้ำมัน ในส่วนของหัวจ่ายน้ำมัน ในแง่ของการทำงานนั้น นอกจากการเปิดสุด ปิดสุดแล้ว ยังสามารถกำหนดองศาในการเปิดหรือปิดได้อีกด้วย ตัวแทนจำหน่ายหัวขับลม สินค้าคุณภาพเยี่ยมจากประเทศอิตาลี ยินดีให้บริการหลังการขายด้วยประสบการณ์ที่พร้อมให้บริการทั่วประเทศ
หัวขับลม SIRCA Actuator-Ball Valve 3 Pc บอลวาล์ว 3 ชิ้น ประกอบกับหัวขับลม
SIRCA Actuator Ball Valve Flange หัวขับลม บอลวาล์วหน้าแปลนประกอบกับหัวขับลม
SIRCA Actuator Butterfly Valve วาล์วปีกผีเสื้อประกอบกับหัวขับลม
หัวขับลม SIRCA Pneumatic Actuator
SIRCA Actuator Ball Valve 3WAY บอลวาล์ว 3 ทาง
ประกอบกับหัวขับลมบอลวาล์วพลาสติก ประกอบกับหัวขับลม
SIRCA ลิมิตสวิทช์ Limit Switch Box MBX Series
คุณ อภิสิทธิ์ จรรยาศิริกุล
Tel: 089 666 2089
Id Line: ton_william
บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จํากัด
119 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-932-0368, 02-538-2853, 02-935-9715
Fax: 02-932-0370
E-mail: pneuma168@gmail.com
www.xn--22c2cvaphx6bc.com
www.หัวขับลม.com
Keyword  หัวขับลม, หัวขับลม sirca
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
worldpost65
  • กระทู้: 4298
