ท่านไหนที่ใช้
รถตัดหญ้าเครื่องยนต์แบบน้ำมันอยู่ฟังทางนี้! คุณควรมีการบำรุงรักษาให้ดีเพื่อที่เครื่องของรถตัดหญ้าของคุณ ๆจะยังคงอยู่ใช้งานกันต่อไปยาว ๆ ไม่เกิดปัญหา หรือเสียหายชำรุดได้ง่าย แต่จะต้องดูแลรักษายังไง เชื่ออย่างยิ่งว่ามีหลายคนเริ่มอยากรู้แล้ว เอาเป็นว่ารีบตามเรามาทางนี้เลยดีกว่า จะได้นำข้อมูลไปปรับใช้กันไม่ผิดหวังแน่นอน
4 ทริคการดูแลเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์แบบน้ำมัน1. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ
ให้คุณ ๆเริ่มต้นทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ด้วยการเป่าฝุ่นหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศ 1 หรือ 2 ครั้งต่อปี ที่ไส้กรองแห้งแบบกระดาษต้องเปลี่ยนใหม่เท่านั้น ไส้กรองแห้งแบบโฟมพลาสติกให้ล้างโฟมพลาสติกของไส้กรองก่อนด้วยน้ำสบู่ชนิดอ่อน แล้วใช้ลมเป่าแห้ง ส่วนไส้กรองแบบเปียกให้ล้างด้วยน้ำมันเบนซิน แล้วเอาไปเป่าจนแห้ง ก่อนที่จะชุบด้วยน้ำมันเครื่องแล้วเอาใส่กลับไว้ที่เดิม
2. ทำความสะอาดตัวถังภายนอก
ให้ใช้แปรงปัดสิ่งสกปรกออกจากตัวรถหลังใช้งาน เมื่อใช้เสร็จดับเครื่องสนิท ให้สวมถุงมือกวาดเศษหญ้าออกจากตัวเครื่อง หรือถอดตะกร้าเก็บหญ้ามาล้าง ล้างทำความสะอาดรถตัดหญ้าด้านนอกถัง 1 – 2 ครั้งต่อปี ด้วยการใช้แปรงนุ่มและน้ำสบู่มาล้างทำความสะอาด
3. ดูแลเรื่องใบมีด
ไม่ว่าจะเป็น
รถเข็นตัดหญ้า หรือชนิดไหนก็ตามที่ใช้น้ำมันเครื่องใบมีดสำคัญ ต้องดูแลให้คมเสมอ เพราะว่าใบมีดที่ไม่คมหญ้าจะฉีกขาด ลับใบมีดหลังใช้งานทุก 8 – 12 ชั่วโมง เตรียมใบมีดสำรองไว้ด้วยเสมอ และหลังจากใช้งานเสร็จต้องทำความสะอาดใบมีดทุกครั้ง ด้วยการใช้ผ้าขนหนูมาเช็ดหรือล้างใบมีดแล้วเช็ดด้วยน้ำมันเครื่องอีกรอบ
4. เช็กระบบหัวเทียน
สุดท้ายจะ
รถตัดหญ้านั่งขับ รถเข็น หรืออะไรก็ตามที่ที่เป็นแบบเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน ต้องรู้จักเช็กหัวเทียนปีละครั้งเมื่อเปลี่ยนน้ำมันรถให้ถอดปลั๊กหัวเทียนออก แล้วใช้ประแจหรือคีมดึงหัวเทียน จดรุ่นหัวเทียนไว้ด้วยแล้วเอาไปซื้อที่ร้านด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญดูแล
ทั้งนี้ ยังมีเรื่องของการจัดการน้ำมันเครื่องด้วย ที่จะแบ่งเป็นเครื่องตัดหญ้าสะพาย และเครื่องตัดแบบ 2 ล้อ 4 ล้อเดินตาม ที่ก็ต้องมีการดูแลตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ซึ่งแต่ละจำพวกก็จะมีการดูแลที่แตกต่างออกไป ยังไงก็ศึกษาโดยละเอียดเสมอ
เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อรู้ถึงการดูแลรักษาเครื่องตัดหญ้าที่มีของเรา ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมล่ะ? ซึ่งหากท่านไหนรู้ตัวว่าใช้เครื่องยนต์แบบน้ำมันอยู่ก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้เลยตามสบาย แล้วเครื่องยนต์ของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้น ไม่มีทางที่จะเสียหายได้ง่าย ๆ
เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่
เว็บไซต์ :
https://www.homepro.co.th/c/OUT0705
