ผู้เขียน หัวข้อ: แคลเซียม-คาร์บอเนต เกรดอุตสาหกรรม.  (อ่าน 1413 ครั้ง)
  • กระทู้: 5816
« เมื่อ: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2023, 11:20:14 น. »
แคลเซียม-คาร์บอเนต
จำหน่าย แคลเซียมคาร์บอเนต บ่อกุ้ง ขายCaCO3 สำหรับบำรุงกุ้ง แคลเซียมคาร์บอเนตจากโรงงาน ราคาส่ง เพื่อนำมาใช้บำรุงกุ้งในการสร้างเปลือกเนื่องจากโครงสร้างของเปลือกประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับเปลือกกุ้ง โดยแคลเซียมคาร์บอเนตจะเข้าไปเกาะกับโครงสร้างไคติน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเปลือกกุ้ง หลังจากกุ้งลอกคราบเสร็จใหม่ๆ ผิวกุ้งจะมีลักษณะนุ่มนิ่มคล้ายกับแผ่นพลาสติก
ขายส่ง ปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับ ใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรด ใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตัว
แคลเซียมคาร์บอเนตคืออะไร และใช้กับอุตสาหกรรมไหนบ้าง?
แคลเซียม คาร์บอเนต มักเรียกกันว่า PCC นิยมใช้ในอุตสาหกรรม มีอีกชื่อที่เรียกว่า แคลไซต์หรือเกลือแคลเซียมกรดคาร์บอนิก
แคลเซียมคาร์บอเนตมักนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และ ใช้ในเภสัชวิทยา เมื่อละลายในน้ำที่มีคาร์บอนไดออกไซด์จะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเช่นแคลเซียมไบคาร์บอเนต
แคลเซียมคาร์บอเนตสลายตัวเมื่อได้รับความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส
แคลเซียม-คาร์บอเนต ปัจจุบันมักใช้เป็นวัตถุดิบส่วนผสม กับอุตสาหกรรมต่างๆดังต่อไปนี้
แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่นผสมสี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา
 แคลเซียมคาร์บอเนต Calcium Carbonateในอุตสาหกรรมยาได้ด้วย ซึ่งใช้เป็นยาลดกรด, บรรเทาอาการกรดไหลย้อน, และอาหารไม่ย่อย · ใช้เป็นยาบำรุงกระดูก (ป้องกันโรคกระดูกพรุน), เสริมสร้างระดับแคลเซียมในกระแสเลือด Calcium Carbonate เหมาะสำหรับการผลิตซีเมนต์ อิฐก่อและปูนฉาบ เนื่องจากมีการยึดเกาะที่ทนทานคุณภาพสูง
แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับอุตสาหกรรมไวน์เครื่องดื่มต่างๆ และ ใชผสมผลิตไวน์แบบโฮมเมด
แคลเซียมคาร์บอเนตใช้สำหรับกลุ่มความงามต่างๆ อุตสาหกรรมความงาม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler)
แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ในวงการเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ปุ๋ยแคลเซียมช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับดิน
แคลเซียมคาร์บอเนตใช้สำหรับปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยาง
แคลเซียมคาร์บอเนตมักใช้เพื่อบรรเทาอาการเสียดท้องหรือกรดในกระเพาะ
แคลเซียมคาร์บอเนตสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของสารฟอกขาว
แคลเซียมคาร์บอเนตยังใช้เป็นน้ำยาปรับสภาพน้ำคุณภาพสูง เป็นต้น
Calcium Carbonate ใช้ในอุตสาหกรรมท่อและพีวีซี อุตสาหกรรมหมึกและสี
Calcium Carbonate ใช้ในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
แคลเซียม คาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3, พรีซิพิเตต แคลเซียม คาร์บอเนต, แคลเซียมแป้งเบา, Precipitated Calcium Carbonate, Light Calcium Carbonate, PCC
แคลเซียมคาร์บอเนต ทำมาจากอะไร ?
Calcium Carbonate หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต ได้จากการบดหินแคลไซด์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซด์เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี
แคลเซียมคาร์บอเนต มีอยู่2แบบ คือ
แคลเซียมคาร์บอเนต (แบบเคลือบผิว)   Calcium Carbonate (COATED)
แคลเซียมคาร์บอเนต (ไม่เคลือบผิว)  Calcium Carbonate (UNCOATED)
แคลเซียมคาร์บอเนต ละลายในอะไร ?
แคลเซียมคาร์บอเนต (อังกฤษ: Calcium carbonate) เป็นสารประกอบมีสูตรเคมีคือ CaCO3 คาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์แล่วกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต (ซึ่งมีสูตรเคมีคือ Ca (HCO3) 2) แคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำได้เล็กน้อย ในธรรมชาติพบในรูปดังนี้: อะราโกไนต์ (Aragonite) แคลไซต์ (Calcite)
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งได้มาจากการทำเหมืองหินอ่อนและเศษหินอ่อน โดยการผลิตจะผ่านกระบวนการแปรรูปโดยการบดจนเป็นผงละเอียดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ
ผง Calcium Carbonate Powder ได้มาจากกระบวนการผลิตหินแผ่นหินอ่อนสำเร็จรูปที่ได้ผ่านการบดโดยกรรมวิธีพิเศษจากโรงงานอุตสาหกรรม และ กรองออกมาเป็นผง
แคลเซียมคาร์บอเนต มีสูตรเคมีคือ CaCO₃ คาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต แคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำได้เล็กน้อย ในธรรมชาติ มักทำมาจาก แคลไซต์ ปูนขาว หินปูน หินอ่อน
แคลเซียม-คาร์บอเนต นิยมใช้เป็นส่วนผสมผลิตกระดาษ ยาฆ่าแมลง หมึก ทำกาว ดินสอสี ใช้ในทางเภสัชกรรม ผลิตยาปฏิชีวนะ ยาลดกรด สารเสริมแคลเซี่ยม เครื่องสำอาง และใช้สำหรับลดความเปรี้ยวออกจากเหล้าองุ่น
Calcium Carbonate
Calcium carbonate is a chemical compound with the chemical formula CaCO3. It is a common substance found in rocks as the minerals calcite and aragonite (most notably as limestone, which is a type of sedimentary rock consisting mainly of calcite) and is the main component of eggshells, gastropod shells, shellfish skeletons and pearls. Things containing much calcium carbonate or resembling it are described as calcareous. Calcium carbonate is the active ingredient in agricultural lime and is created when calcium ions in hard water react with carbonate ions to create limescale. It has medical use as a calcium supplement or as an antacid, but excessive consumption can be hazardous and cause hypercalcemia and digestive issues
ปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนต ราคาส่ง (Calcium Carbonate)325 Mesh. แหล่งกำเนิดแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ พบในสัตว์ เช่น เปลือกหอย กระดูก พบมากตามธรรมชาติในรูปของหินปูน และ แร่แคลไซต์ (Calcite) หรือ แคลสปาร์ (Calspar) ใช้ในภาคการเกษตร : ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการปรับปรุงคุณสมบัติดิน และน้ำ รวมถึงเพื่อการปรับความเป็นกรดด่าง และการฆ่าเชื้อโรค
โรงงาน แคลเซียมคาร์บอเนต ปูนขาว Calcium Carbonate ราคาส่ง เพื่อใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรด ใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตั
รับผลิต ปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต ใช้ปรับสภาพของดินและน้ำที่เป็นกรด
CaCO3 Food Grade แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร, Calcium Carbonate Food Grade
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด จำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร, Calcium Carbonate Food Grade, CaCO3 Food Grade
CaCO₃ คือคาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์แล้วกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนต แคลเซียมไบคาร์บอเนตละลายในน้ำได้เล็กน้อย ในธรรมชาติพบในรูปดังนี้: อะราโกไนต์ แคลไซต์ ปูนขาว หินปูน หินอ่อน
Calcium Carbonate, CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดหินแคลไซด์ (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินแคลไซด์เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุด
แคลเซียมคาร์บอเนต (อังกฤษ: Calcium carbonate) เป็นสารประกอบมีสูตรเคมีคือ CaCO คาร์บอเนต ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถทำปฏิกิริยากับน้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์
แคลเซียมคาร์บอเนต - CaCO3, GCC, PCC เกรดอาหาร, เกรดอุตสาหกรรม, Food Grade, Food Additive E170, Industrial Grade, Precipitated Calcium Carbonate
พรีซิพิเตตแคลเซียมคาร์บอเนต หรือผงแคลเซียมคาร์บอเนต มีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติที่บดให้ละเอียดได้ง่าย โดยผงละเอียดของแคลเซียมคาร์บอเนต
พรีซิพิเตตแคลเซียมคาร์บอเนต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึกซ้ำ, แป้งเบา, พีซีซี, PCC, CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต พรีซิพิเตตแคลเซียมคาร์บอเนต
แคลเซียมคาร์บอเนต, เกรดอาหาร, เกรดยา, เกรดอุตสาหกรรม
CALCIUM CARBONATE, FOOD GRADE, INDUSTRIAL GRADE
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด Thai Poly Chemicals Co., Ltd.
36/1 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 034496284, 034854888
มือถือ 0861762992, 0824504888
อีเมลล์ polychemicals888@gmail.com
ไลน์ไอดี wuttpcc, thaipoly888
Product Description, Calcium carbonate can also be produced synthetically in the form of Precipitated Calcium Carbonate (PCC). PCC is created through the conversion of limestone into CaO and CO2 and the subsequent reaction of both purified components in a chemical reactor. The final product has the same chemical composition as GCC, but is higher purity and has different properties in terms of particle size distribution and particle shape. The high whiteness and opacity of carbonates lend themselves to a great many applications, from building materials to paper and paint, to construction and foodstuffs.
แคลเซียมคาร์บอเนตมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท เนื่องจากมีคุณสมบัติที่บดให้ละเอียดได้ง่าย โดยผงละเอียดของแคลเซียมคาร์บอเนต มีความเสถียรทางเคมีและไม่เป็นพิษ นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ เช่น ความขาว (brightness) การดูดซับน้ำมัน (Oil absorption) ที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง อุตสาหกรรมสี เป็นต้น การนำแคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ สำหรับกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษอาร์ตมันและด้านการะดาษที่ใช้ในสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว กระดาษสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รวมทั้งกระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ อุตสาหกรรมสี สำหรับสีอุตสาหกรรม สีที่ใช้ในงานก่อสร้างอาคารและสีที่ใช้ในงานตกแต่ง อุตสาหกรรมพลาสติก เช่น หนังเทียม พลาสติกหุ้มสายไฟและสายโทรศัพท์ ท่อพีวีซี พีอีและพีบี ประตูพีวีซี เม็ดพลาสติก พลาสติกวิศวกรรมในรถยนต์ จานปิดดุมล้อรถยนต์
PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึกซ้ำ, แป้งเบา, พีซีซี, PCC, CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต, เกรดอาหาร, พรีซิพิเตตแคลเซียมคาร์บอเนต เกรดยา
พรีซิพิเตตแคลเซียมคาร์บอเนต PRECIPITATED CALCIUM CARBONATE แคลเซียมคาร์บอเนตชนิดตกผลึกซ้ำ, แป้งเบา, พีซีซี, PCC, CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต, เกรดอาหาร, เกรดยา, เกรดอุตสาหกรรม CALCIUM CARBONATE, FOOD GRADE, INDUSTRIAL GRADE
สามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด
Thai Poly Chemicals Co., Ltd. 36/1 หมู่ที่ 9 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
แคลเซียม คาร์บอเนตเกรดอาหาร, เกรดอุตสาหกรรม, Food Grade, Food
Calcium Carbonate, แคลเซียม คาร์บอเนต, พรีซิพิเตต แคลเซียม คาร์บอเนต
Light Calcium Carbonate, PCC หรือ Precipitated Calcium Carbonate ราคาส่ง
แคลเซียมคาร์บอเนต Food grade
Light Calcium Carbonate หรือ แคลเซียม คาร์บอเนต. CALCIUM CARBONATE(LIGHT) ลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด ไม่ละลายในน้ำ
คุณสมบัติ ความขาว (brightness) การดูดซับน้ำมัน (Oil absorption)
จำหน่ายแคลเซียมคาร์บอเนต เกรดอาหาร, Calcium Carbonate Food Grade
Calcium Carbonate Light แคลเซียม คาร์บอเนต สูตรทางเคมี. CaCO
Calcium Carbonate Light (แคลเซียม คาร์บอเนต (เบา)
แคลเซียม คาร์บอเนตเบา CaCO₃ ใช้ทำแป้ง make up สำหรับเครื่องสำอาง calcium carbonate light
Tags: calcium carbonate light, powder · CALCIUM CARBONATE
แคลเซียมคาร์บอเนต เกรดอาหาร (Food grade Calcium Carbonate) แคลเซียมคาร์บอเนต ผสมอาหาร ผสมแคลเซียมสูงพิเศษ ปลอดเชื้อ ใช้สำหรับเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมแคลเซียม เช่น แป้งประกอบอาหาร ขนมปัง แคร็กเกอร์ คุกกี้
แคลเซี่ยมคาร์บอเนตฟู๊ดเกรด Caco3 Food Grade สำหรับผลิตอาหาร อารหารเสริม มีฮาลาล และเอกสารรับรองความปลอดภัย
Calcium Carbonate Food Grade, แคลเซียมคาร์บอเนต เกรดอาหาร ราคาผู้ผลิต
Calcium Carbonate, แคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3 เกรดอาหาร Food Grade E170 Calcium Chloride แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 วัตถุเจือปนอาหาร Food Additive E509
แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร,  Calcium Carbonate Food Grade, แคลเซียม คาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3, พรีซิพิเตต แคลเซียม คาร์บอเนต, แคลเซียมแป้งเบา, Precipitated Calcium Carbonate, Light Calcium Carbonate, PCC
https://www.แคลเซียมคาร์บอเนต.com/
จำหน่ายแคลเซียม Ca , ปูนขาวแคลเซียมคาร์บอเนต, ขายปูนร้อนแคลเซียมคาร์บอเนต
และจำหน่าย แคลเซียมคาร์บอเนตเกรดอาหาร เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมอาหาร และ ยารักษาโรคต่างๆ, เกรดอุตสาหกรรม, Food Grade, Food Additive E170, Industrial Grade, Precipitated Calcium Carbonate
แคลเซียมคาร์บอเนต, Calcium Carbonate, CaCO3,
ไลน์ไอดี thaipoly888
  • กระทู้: 5816
Re: แคลเซียม-คาร์บอเนต เกรดอุตสาหกรรม.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023, 10:33:18 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2023, 11:00:08 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2023, 10:46:11 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023, 11:44:07 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2023, 10:40:58 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023, 12:31:10 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023, 12:15:21 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023, 15:47:20 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023, 11:00:00 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023, 12:47:33 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2023, 11:58:07 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023, 12:05:52 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023, 15:12:51 น. »
  • กระทู้: 5816
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2023, 12:21:06 น. »
