ผู้เขียน หัวข้อ: ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้ผลิต Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid.  (อ่าน 11919 ครั้ง)
  • กระทู้: 5554
รับผลิตไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้จำหน่ายฟอสโฟนิกแอซิด ราคาถูก
นำเข้าส่งออก และจำหน่าย HEDP, เอ็ชอีดีพี, Hydroxyethylidene diphosphonic acid
จำหน่าย Diphosphonic Acid (HEDP) เอชอีดีพี สามารถใช้เป็นสารหน่วงในคอนกรีต ตะกรัน
จำหน่าย HEDP ยับยั้งการกัดกร่อนในระบบน้ำเย็น แหล่งน้ำมัน และหม้อต้มแรงดันต่ำ ในสาขาต่างๆ เช่น ไฟฟ้า อุตสาหกรรมเคมี
สารป้องกันตะกรัน, น้ำยาป้องกันตะกรัน, สารป้องกันตะกรันหินปูนในระบบหล่อเย็น
ค้นหาผู้ผลิต Etidronate ราคาถูก , ค้นหาผู้จำหน่าย Etidronic Acid ราคาส่ง
จำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid,
เคมีภัณฑ์เอชอีดีพี สำหรับยับยั้งการกัดกร่อนในการไหลเวียนของระบบน้ำเย็นแหล่งน้ำมันและหม้อไอน้ำความดันต่ำ
เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP,
HEDP_TPCC_PKSN
PKSN7HEDP6007102024
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
คำค้นหา :: เอชอีดีพี, ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, สารป้องกันตะกรัน, HEDP, Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid, Corrosion Inhibitor, Etidronate, Etidronic Acid
ผู้จำหน่ายเคมีภัณฑ์ เอชอีดีพี คุณภาพดี ราคาถูก,  จำหน่าย สารเคมีป้องกันตะกรัน ราคาโรงงาน
ขายส่ง HEDP จำหน่าย ผงเคมีและของเหลว เอชอีดีพี  เคมีบำบัด ราคาโรงงาน
จำหน่าย Corrosion Inhibitor ใช้เป็นสารป้องกันสนิมและการกัดกร่อน
ใช้สำหรับพ่นหรือทับบริเวณที่เกิดสนิม เพื่อป้องกันสนิมใหม่และป้องกันการกัดกร่อน
โรงงานผลิตไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้ผลิตHydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid
  • กระทู้: 5554
Re: ไฮดรอกซีเอทิลลิดีนไดฟอสฟอนิกเอซิด, ผู้ผลิต Hydroxy Ethylidene Diphosphonic Acid.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 16 พฤษภาคม 2024, 23:03:49 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 17 พฤษภาคม 2024, 22:54:13 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 21 พฤษภาคม 2024, 19:41:09 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 26 พฤษภาคม 2024, 23:33:10 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 5 มิถุนายน 2024, 20:42:29 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 6 มิถุนายน 2024, 23:14:25 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 11 มิถุนายน 2024, 20:24:04 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 17 มิถุนายน 2024, 23:09:34 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 18 มิถุนายน 2024, 23:10:01 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 19 มิถุนายน 2024, 21:21:35 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันที่ 21 มิถุนายน 2024, 23:47:37 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันที่ 23 มิถุนายน 2024, 22:59:13 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันที่ 25 มิถุนายน 2024, 21:25:36 น. »
  • กระทู้: 5554
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันที่ 26 มิถุนายน 2024, 21:28:16 น. »
