ผู้เขียน หัวข้อ: เม็ดกันชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดดูดความชื้น, Anti-moisture Masterbatch.  (อ่าน 5663 ครั้ง)
  • กระทู้: 6053
 Anti-moisture Masterbatch, เม็ดกันชื้นในพลาสติก, เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก,
MAP Masterbatch, Moisture Absorber, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น,
ผลิตเม็ดกันชื้น, จำหน่ายเม็ดกันชื้น, โรงงานเม็ดกันชื้น, บริษัทเม็ดกันชื้น
บริษัทเม็ดกันชื้น, นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น
FW_Desiccant Masterbatch_PKSN 15032025
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด (พลาสติกแอดดิทีฟ)
Thai Poly Chemicals Company (Plastic Additive)
TPCC PKSN PLASTIC ADDITIVE THAILAND
Anti-moisture Masterbatch, Desiccant Masterbatch,
MAP Masterbatch, Moisture Absorber Resin
ประโยชน์ของ เม็ดกันชื้น
การใช้งาน เม็ดกันชื้น
อัตราส่วนการผสม เม็ดกันชื้น
มาตรฐานการบรรจุ เม็ดกันชื้น
วิธีการเก็บรักษา เม็ดกันชื้น
Advantages
Properties
Dosage
Applications
Packing
Storage
Additional Information
คำค้นหาสินค้า
เรซินกันความชื้น, เม็ดดูดความชื้น, สารดูดความชื้น, เรซินดูดความชื้น
PRODUCT KEYWORD
Antifoam desiccant additive
Antifoam desiccant granules
Antifoam desiccant resin
Anti-moisture additive
Anti-moisture granules
Anti-moisture masterbatch
Anti-moisture resin
Desiccant additive
Desiccant granules
Desiccant resin
MAP additive
MAP granules
MAP masterbatch
MAP resin
Moisture absorbent additive
Moisture absorbent granules
Moisture absorbent resin
Moisture absorber additive
Moisture absorber granules
Moisture absorber masterbatch
Moisture absorber resin
Plastic defoaming additive
Plastic defoaming agent
Plastic defoaming granules
Plastic defoaming masterbatch
Plastic defoaming resin
คำค้นหา : เม็ดกันชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดดูดความชื้น,
เม็ดดูดความชื้นในพลาสติก, MAP Masterbatch, Moisture Absorber,
นำเข้าเม็ดกันชื้น, ส่งออกเม็ดกันชื้น, ผลิตเม็ดกันชื้น,
  • กระทู้: 6053
Re: เม็ดกันชื้น, Desiccant Masterbatch, เม็ดดูดความชื้น, Anti-moisture Masterbatch.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันที่ 16 มีนาคม 2025, 18:42:25 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันที่ 17 มีนาคม 2025, 08:50:46 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันที่ 18 มีนาคม 2025, 09:05:24 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันที่ 19 มีนาคม 2025, 13:54:16 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันที่ 20 มีนาคม 2025, 14:19:41 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันที่ 21 มีนาคม 2025, 10:57:50 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันที่ 22 มีนาคม 2025, 09:25:49 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันที่ 23 มีนาคม 2025, 22:41:02 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันที่ 25 มีนาคม 2025, 18:00:22 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันที่ 26 มีนาคม 2025, 08:51:39 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันที่ 26 มีนาคม 2025, 14:07:04 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันที่ 27 มีนาคม 2025, 14:18:17 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันที่ 28 มีนาคม 2025, 10:59:37 น. »
  • กระทู้: 6053
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันที่ 29 มีนาคม 2025, 10:25:11 น. »
