ผู้เขียน หัวข้อ: นำเข้า-ส่งออก เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, เอ็นเอ็มพีราคาโรงงาน  (อ่าน 4440 ครั้ง)
  • กระทู้: 6053
นำเข้าเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน,
เอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  ส่งออกเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
โรงงานเอ็นเอ็มพี, บริษัทเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี,
เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP, เมทิลไพร์โรลิโดน
โรงงานผลิตเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
NMP 2025 by PKSN 19-04-2025
เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
ผลิตเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน, นำเข้าเมทิลไพร์โรลิโดน,
ส่งออกเมทิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเมทธิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทธิลไพร์โรลิโดน,
นำเข้าเมทธิลไพร์โรลิโดน, ส่งออกเมทธิลไพร์โรลิโดน, ผลิตเอ็นเอ็มพี,
จำหน่ายเอ็นเอ็มพี, นำเข้าเอ็นเอ็มพี, ส่งออกเอ็นเอ็มพี
TPCC PKSN NMP THAILAND
Chemical Family: Cyclic Amide
CAS Number: 872-50-4
Chemical formula: C5H9NO
Synonyms: 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-, N-Methyl-2-pyrrolidinone, NMP
NMP APPLICATIONS
Graffiti Removers, NMP-based graffiti removers combine high performance and biodegradability with low volatility and low flammability. NMP can be blended with glycol ethers or acetates such as Glycol Ether PMA, PEA, and DPMA; they are cost effective and improve performance on surfaces defaced by lipstick and crayon graffiti.
เอ็น-เมทิลไพร์โรลิโดน หรือ เอ็นเอ็มพี (NMP) เป็นของเหลวไม่มีสี มีจุดเดือดสูง, มีความเป็น solvent strength สูง, อัตราการระเหยตัวต่ำ, มีความเป็นพิษต่ำมาก สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. NMP เป็นตัวทำละลายทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวทดแทน เมทิลีนคลอไรด์ (MC) และ Methyl Ethyl Ketone (MEK) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง. NMP สามารถเป็น Co-Solvent โดยผสมเข้ากันได้กับน้ำ รวมถึงสารทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ เช่น แอลกอฮอร์, ไกลคอลอีเธอร์, คีโตน, อะโรเมติคส์, Chlorinated hydrocarbons เป็นต้น
BY PKSN NMP TPCC 2025
คำค้นหา : เมทิลไพร์โรลิโดน, Methyl Pyrrolidone, เอ็นเอ็มพี, NMP,
โรงงาน เอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, N-Methylpyrrolidone, Non Toxic Solvent
โรงงานเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน, หาซื้อเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน ราคาส่ง,
ร้านขายเมทิลไพร์โรลิโดน, จำหน่ายเมทิลไพร์โรลิโดน ราคาถูกที่สุด,
รับผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาขายส่ง, ขายเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงาน,  จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาส่ง,
ผู้ผลิตเอ็นเอ็มพี ราคาโรงงานผลิต, จำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก, จำหน่ายเอ็น-เมทธิลไพร์โรลิโดน
ขายส่งเอ็นเอ็มพี, ร้านขายส่งเมทิลไพร์โรลิโดน, บริษัทเอ็นเอ็มพี, โรงงานจำหน่ายเอ็นเอ็มพี ราคาถูก
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
  • กระทู้: 6053
