ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายปั๊มลมอุตสาหกรรม ปั๊มลมสกรู เปรียบเทียบปั๊มลมลูกสูบ-ปั๊มลมไร้น้ำมัน  (อ่าน 9 ครั้ง)
getuppost11
  • กระทู้: 2541
จำหน่าย ปั๊มลมอุตสาหกรรม ปั๊มลมสกรู ปั๊มลมลูกสูบ ปั๊มลมไร้น้ำมัน ราคาโรงงาน
เจาะลึกระบบปั๊มลมอุตสาหกรรม: ประเภท สเปก วิธีเลือก และการดูแลรักษาให้คุ้มค่าพลังงาน
ในยุคที่กระบวนการผลิตต้องแข่งขันทั้งด้านความเร็ว ต้นทุน และความต่อเนื่อง ปั๊มลมอุตสาหกรรม (Industrial Air Compressor) ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์เสริม แต่คือ "ระบบสาธารณูปโภคที่ 4" ของโรงงาน รองจากไฟฟ้า น้ำประปา และก๊าซ ลมอัดแรงดันสูงทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระบอกสูบ วาล์วนิวเมติกส์ เครื่องมือลม หุ่นยนต์อัตโนมัติ ไปจนถึงกระบวนการพ่นสีและลำเลียงวัตถุดิบ การเลือกปั๊มลมผิดประเภทไม่เพียงส่งผลให้แรงดันตกในไลน์ผลิต แต่ยังเพิ่มค่าไฟสะสมและค่าซ่อมบำรุงในระยะยาว
ปั๊มลมอุตสาหกรรมคืออะไร และทำไมจึงเป็นหัวใจหลักของโรงงาน?
เปรียบเทียบ 3 ประเภทปั๊มลมอุตสาหกรรมยอดนิยม
1. ปั๊มลมสกรู (Screw Air Compressor) – งานหนัก 24 ชั่วโมง
ทำงานด้วยระบบเพลาเกลียวตัวผู้และตัวเมียหมุนขบกันเพื่ออัดอากาศอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่ต้องเดินเครื่องตลอดวัน
จุดเด่น: แรงดันเสถียร จ่ายปริมาณลมสม่ำเสมอ การสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนต่ำ
มีรอบการทำงาน (Duty Cycle) สูงถึง 100%
ระบบขับเคลื่อน: นิยมระบบขับตรง (Direct Drive) หรือระบบอินเวอร์เตอร์ (VFD/Servo)
ซึ่งปรับความเร็วรอบมอเตอร์ตามปริมาณการใช้ลมจริง ช่วยประหยัดค่าไฟได้ 20–35%
อายุการใช้งาน: เฉลี่ย 10–20 ปี เมื่อดูแลตามรอบ Maintenance
2. ปั๊มลมแบบลูกสูบ (Piston Air Compressor) – ประหยัด คุ้มค่า งานเป็นช่วง
ทำงานโดยลูกสูบเคลื่อนที่อัดอากาศในกระบอกสูบ เหมาะกับโรงงานขนาดเล็ก อู่ซ่อมบำรุง หรืองานที่ใช้ลมเป็นช่วงๆ
จุดเด่น: โครงสร้างกลไกไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย ต้นทุนเครื่องเริ่มต้นต่ำ
ข้อจำกัด: มีความร้อนสะสมสูง ไม่ควรเดินเครื่องต่อเนื่องเกิน 60–70% ของเวลาทำงาน และมีเสียงค่อนข้างดัง
3. ปั๊มลมไร้น้ำมัน (Oil-Free Air Compressor) – สะอาดสูงสุด มาตรฐานอาหารและยา
ระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่นในห้องอัดอากาศ มั่นใจได้ว่าลมอัดที่ได้จะไม่มีละอองน้ำมันเจือปน 100%
อุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้: โรงงานยาและเวชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ทันตกรรม และห้องคลีนรูมสำหรับผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ความคุ้มค่า: ลดความเสี่ยงสินค้าปนเปื้อนและผ่านมาตรฐาน GMP / ISO 8573-1 Class 0
เจาะลึกวิธีเลือกปั๊มลมอุตสาหกรรมให้เหมาะกับโรงงาน
เปรียบเทียบปั๊มลมสกรู ลูกสูบ และระบบ Oil-Free พร้อมตารางราคา สเปกแรงม้า และบริการติดตั้งครบวงจร
เช็กลิสต์การเลือกระบบลมให้เหมาะกับโรงงาน (HP / Bar / CFM) การคำนวณขนาดปั๊มลม
ต้องพิจารณา 4 ตัวแปรหลักเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันลมตกหรือขนาดเครื่องใหญ่เกินความจำเป็น:
ปริมาณลมที่ต้องการ (FAD / CFM / L/min): รวบรวมอัตราการกินลมของเครื่องจักรทุกตัวในไลน์ผลิต
แล้วบวกค่าเผื่อรั่วไหลและส่วนขยายในอนาคตอีก 20–30%  แรงดันใช้งาน (Operating Pressure: Bar / PSI):
เลือกระดับแรงดันตามสเปกเครื่องจักรที่ต้องการแรงดันสูงสุด (ปกติโรงงานทั่วไปใช้ที่ 7–8.5 Bar)
กำลังมอเตอร์ (Horsepower: HP / kW):
5–10 HP: โรงงานขนาดย่อม หรืออู่ประกอบชิ้นส่วน
15–50 HP: โรงงานขนาดกลาง เช่น โรงฉีดพลาสติก งานประกอบยานยนต์
60–100+ HP: สายการผลิตขนาดใหญ่ที่เดินเครื่อง 24 ชั่วโมง
ประเภทกระแสไฟฟ้า: ไฟฟ้า 1 เฟส 220V สำหรับเครื่องขนาดเล็ก (ไม่เกิน 3 HP) และไฟฟ้า 3 เฟส 380V สำหรับงานอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
อุปกรณ์เสริมสำคัญในระบบลมอัด (Compressed Air System)
ปั๊มลมคุณภาพสูงต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพลมเพื่อยืดอายุเครื่องจักร:
ถังพักลม (Air Tank): ช่วยสำรองลม ลดการตัด-ต่อบ่อยครั้งของมอเตอร์ และช่วยดักน้ำเบื้องต้น
เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer): ทั้งแบบ Refrigerated Air Dryer (ลดอุณหภูมิไล่น้ำ) และแบบ Heatless Desiccant Dryer (ดูดความชื้นระดับลึก) ป้องกันสนิมในระบบท่อ
ชุดกรองลม (Air Filter): กรองฝุ่น ละอองน้ำมัน และกลิ่น ก่อนลมเข้าสู่เครื่องจักรผลิต
ตารางเปรียบเทียบสเปกและราคาปั๊มลมอุตสาหกรรมยอดนิยม
รุ่น / สเปกมอเตอร์ / ไฟฟ้าขนาดถังแรงดันลมปริมาณลมราคาเริ่มต้น (บาท)AH-11/4 HP (220V)36 ลิตร5–7 Bar55.8 L/min7,700AH-21/2 HP (220V)64 ลิตร6–8 Bar119.6 L/min14,630AH-21 (Airhorse)1 HP (220V)92 ลิตร6–8 Bar203.2 L/min22,750AH-21M (Mitsubishi)1 HP (220V)92 ลิตร6–8 Bar203.2 L/min25,340AH-22M (Mitsubishi)2 HP (220V)148 ลิตร6–8 Bar298.0 L/min35,700AH-23P3 HP (220V)165 ลิตร6–8 Bar550.0 L/min49,000Screw Compressor (Direct/VFD)10–100+ HP (380V)ตามระบบ7–13 Bar1.0–15+ m³/minสอบถามราคาโครงการ
การบริการ ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
ระบบลมอัดที่ดีเริ่มต้นจากการคำนวณ Loss ในระบบท่อลม การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อให้เหมาะสม และการจัดวาง Air Room ให้ถ่ายเทความร้อนได้ดี การวางแผน Preventive Maintenance (PM) ตามระยะ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ เปลี่ยนไส้กรองอากาศ กรองดักน้ำมัน และการ Overhaul ชุดแอร์เอนด์ (Air End) ตามชั่วโมงการทำงาน จะช่วยป้องกันการ Downtime แบบกะทันหัน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ปั๊มลม อุตสาหกรรม (FAQ)
Q: โรงงานควรเลือกปั๊มลมสกรูหรือลูกสูบดีกว่ากัน?
A: หากโรงงานใช้งานต่อเนื่องเกิน 4–6 ชั่วโมงต่อวัน หรือเดินไลน์ผลิตอัตโนมัติ ควรเลือก ปั๊มลมสกรู เพราะจ่ายลมเสถียรและประหยัดไฟกว่า แต่หากเป็นการใช้งานเป็นช่วงๆ เช่น งานซ่อมบำรุง หรืองานประกอบขนาดย่อม ปั๊มลมลูกสูบ จะมีความคุ้มค่าด้านต้นทุนเริ่มต้นมากกว่า
Q: ปั๊มลม Oil-Free จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมใดบ้าง?
A: จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมยา เวชภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม ทันตกรรม และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของไอน้ำมันในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล
Q: ทำไมต้องติดตั้งเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) ควบคู่กับปั๊มลม?
A: เพราะอากาศแวดล้อมมีความชื้น เมื่อถูกอัดเป็นลมแรงดันสูง ความชื้นจะกลั่นตัวเป็นน้ำ หากไม่ติดตั้ง Air Dryer น้ำจะไหลเข้าสู่ระบบท่อ ส่งผลให้กระบอกสูบ อุปกรณ์นิวเมติกส์ และวาล์วเกิดสนิมและเสียหายก่อนกำหนด
Q: ปั๊มลมระบบ Inverter ช่วยประหยัดค่าไฟได้จริงหรือไม่?
A: ประหยัดได้จริงเฉลี่ย 20–35% เนื่องจากมอเตอร์ระบบ Inverter (VFD) จะปรับรอบการหมุนตามความต้องการใช้ลมจริงแบบเรียลไทม์ ทำให้ไม่มีช่วงสูญเสียพลังงานขณะเดินตัวเปล่า (Unload)
Q: ปั๊มลมอุตสาหกรรมควรบำรุงรักษา (PM) บ่อยแค่ไหน?
A: ควรตรวจเช็กระดับน้ำมันและเดรนน้ำทิ้งทุกวัน ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุกสัปดาห์ และตรวจเช็กระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ไส้กรองน้ำมัน กรองแยกน้ำมัน ทุกๆ 2,000–3,000 ชั่วโมงการทำงาน หรือทุก 6 เดือน
ช่องทางติดต่อและปรึกษาวิศวกร: บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
โทรศัพท์: 033-042-453, 095-669-5654, 095-669-5456
อีเมล: ahaircomp1@gmail.com, siamrasm@gmail.com
https://www.ปั๊มลมอุตสาหกรรม.net/
getuppost11
  • กระทู้: 2541
getuppost11
  • กระทู้: 2541
getuppost11
  • กระทู้: 2541
getuppost11
  • กระทู้: 2541
