ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างซ่อมบำรุง: 5 สาเหตุ แอร์เสียงดังผิดปกติ พร้อมวิธีแก้ก่อนเครื่องพังยับ  (อ่าน 8 ครั้ง)
  • กระทู้: 1350
ทุกบ้านขาดไม่ได้เลยก็คือ "แอร์" ใช่ไหมคะ? แต่ความน่ากลัวระดับสิบที่ทำเอานอนตาค้าง สะดุ้งตื่นกันทั้งคืนก็คือ... คืนดีวันดีน้องแอร์ดันไม่รักดี ส่งเสียงประท้วงดังแปลกๆ ออกมา บางทีก็ดัง ตึกๆๆ กึกๆๆ บางทีก็ครางหึ่งๆ ดังกังวานไปทั้งห้อง ทำเอาคนในบ้านประสาทเสียและนอนไม่ได้เลยค่ะ
วันนี้เราเลยขอรวบรวม "5 เสียงเตือนแอร์ผิดปกติ พร้อมวิธีแก้ไขให้กลับมาเงียบกริบ" มาฝากทุกคนกันค่ะ มาสวมบทนักสืบเดินเช็กแอร์ที่บ้านไปพร้อมกันเลยค่ะ!
🔊 แกะรอย 5 เสียงประท้วงจากแอร์... ดังแบบนี้เกิดจากอะไรและแก้ตรงไหน?
1. เสียงดัง "กึกๆ กราดๆ" เหมือนมีอะไรขัดกันอยู่ด้านใน
สาเหตุที่เป็นไปได้: ส่วนใหญ่เกิดจาก "ใบพัดลมโพรงกระรอก" ในตัวแอร์ในห้องค่ะ อาจจะมีคราบฝุ่นหรือเมือกเหนียวๆ ไปเกาะสะสมหนาเตอะจนใบพัดเสียสมดุลขยับไปเบียดกับโครงพลาสติก หรืออีกเคสคือพลาสติกหน้ากากแอร์ปิดล็อกไม่สนิท/สลักหัก เวลาใบพัดหมุนแรงๆ แรงสั่นสะเทือนเลยทำให้พลาสติกกระแทกกันค่ะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ลองเปิดฝาหน้ากากแอร์ดูค่ะว่าแผ่นฟิลเตอร์หรือตัวหน้ากากเข้าล็อกสนิทดีไหม ถ้าสนิทดีแต่ยังมีเสียง และสังเกตเห็นฝุ่นเกาะหนาแน่นที่ใบพัดลมด้านใน เคสนี้ต้องให้ช่างมาล้างแอร์ชุดใหญ่เพื่อเคลียร์สิ่งสกปรกออก หรือเช็กว่ามีบูชลูกปืนเสื่อมสภาพไหมเพื่อหยอดน้ำมันหรือเปลี่ยนอะไหล่ค่ะ
2. เสียงดัง "สั่นสะเทือนครืดๆ" ชวนหวาดเสียวจากฝาผนัง
อาการ: เสียงจะดังสะเทือนสะท้านออกมาจากตัวแอร์ ขยับตามจังหวะลมแอร์
สาเหตุที่เป็นไปได้: เกิดจากการติดตั้งตัวแอร์ไม่แน่นหนาค่ะ ขาแขวนแอร์ (Bracket) ที่ยึดอยู่กับผนังปูนอาจจะหลวม น็อตคลายตัว หรือผนังบ้านเกิดการทรุดตัวเล็กน้อย ทำให้เวลาคอมเพรสเซอร์หรือมอเตอร์ทำงาน แรงสั่นสะเทือนเลยส่งผ่านโครงแอร์ไปกึกๆ กับผนังบ้านค่ะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ลองเอามือไปกดดันตัวแอร์เข้ากับผนังเบาๆ ดูค่ะว่าเสียงเงียบลงไหม ถ้ากดแล้วเงียบลง แปลว่าใช่เลย! ต้องเรียกช่างมาขันน็อตยึดขาแขวนแอร์ใหม่ให้แน่นหนา หรือหนุนยางกันสะเทือนเข้าไปเสริมค่ะ
3. เสียงดัง "ตึ่ก! หึ่งๆๆๆ" ดังสนั่นลั่นทุ่งมาจากนอกบ้าน
อาการ: เสียงครางกระหึ่มยาวๆ ดังมาจากตัวเครื่อง "คอยล์ร้อน" ที่ตั้งอยู่นอกบ้านหรือตรงระเบียง
สาเหตุที่เป็นไปได้: ตัวการคือ "ยางรองขาคอยล์ร้อนเสื่อมสภาพ" ค่ะ ปกติเวลาตั้งคอยล์ร้อน ช่างจะใส่ลูกยางหนาๆ ไว้ที่ขาทั้ง 4 ข้างเพื่อซับแรงสั่นสะเทือนของคอมเพรสเซอร์ แต่พอตากแดดตากฝนไปนานๆ ลูกยางจะกรอบ แข็ง และแบนแต๊ดแต๋ ทำให้เหล็กขาตั้งกระแทกกับพื้นปูนหรือขาแขวนเหล็กโดยตรง เสียงเลยดังกระหึ่มเหมือนโรงงานเลยค่ะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น: ซื้อลูกยางรองขาแอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนค่ะ (หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างหรือแอปออนไลน์ราคาหลักสิบ) ยกรองเข้าที่ขาทั้ง 4 ข้างให้เรียบร้อย เสียงครางหึ่งๆ จะหายวับไปกับตา ทริคนี้เซฟเงินและแก้ได้ตรงจุดมากค่ะ!
4. เสียงดัง "ฟู่ๆ / จ๊อกๆ" เหมือนมีน้ำหรือแก๊สวิ่งอยู่ข้างใน
สาเหตุที่เป็นไปได้: เสียงนี้คือ "เสียงน้ำยาแอร์กำลังฉีดฉนวนหมุนเวียน" อยู่ในท่อทองแดงค่ะ หากนานๆ ได้ยินทีตอนเริ่มเปิดเครื่อง ถือเป็นเรื่องปกติของการปรับแรงดันในระบบ... แต่! ถ้าเปิดไปนานแล้วยังได้ยินเสียงฟู่ๆ หรือเสียงเหมือนน้ำไหลตลอกเวลา ร่วมกับอาการแอร์เริ่มไม่เย็น สัญญาณนี้บอกว่า "น้ำยาแอร์ในระบบน่าจะรั่วซึมจนเหลือน้อย" ทำให้แรงดันตกและเกิดเสียงฉีดน้ำยาที่ผิดปกติค่ะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น: สังเกตความเย็นในห้องค่ะ ถ้าแอร์จืดสนิทและมีเสียงฟู่ๆ ตลอดเวลา ให้รีบตามช่างมาเช็ครอยรั่ว อุดรอยรั่ว แล้วเติมน้ำยาแอร์ระบบใหม่เข้าไปค่ะ
5. เสียงดัง "แป๊กๆ / เปรี๊ยะๆ" ลึกลับตอนดึก
สาเหตุที่เป็นไปได้: อย่าเพิ่งคิดไปเรื่องลี้ลับนะคะ! 🤣 เสียงนี้ส่วนใหญ่เป็นเสียง "พลาสติกโครงแอร์ขยายและหดตัว" ตามอุณหภูมิห้องค่ะ โดยเฉพาะเวลาที่เราเพิ่งเปิดแอร์ใหม่ๆ พลาสติกที่ยังร้อนอยู่เจอกับความเย็นกะทันหัน หรือตอนที่แอร์ตัดแล้วอุณหภูมิเปลี่ยน เนื้อพลาสติกจะขยับตัวจนเกิดเสียงแป๊กๆ เล็กน้อย ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของวัสดุค่ะ
วิธีแก้ไขเบื้องต้น: อาการนี้ไม่ต้องซ่อมอะไรค่ะ ปล่อยไว้สักพักพออุณหภูมิห้องนิ่งสนิทดี เสียงพลาสติกขยับตัวจะค่อยๆ เงียบหายไปเองค่ะ สบายใจได้
