Xin chào bạn, dạo này cực nhiều các bạn để ý tới chủ đề cách bón vôi cho cây mai làm sao cho hoàn hảo, và phổ thông bạn băn khoăn rằng việc bón vôi cho cây mai có tốt không, có ảnh hưởng gì cho cây mai hay ko và việc bón vôi cho cây
mai sieu bong sai gon đem đến hiệu quả gì thì trong chuyên đề ngày bữa nay sẽ cộng bạn Phân tích về cách bón vôi cho cây mai để đạt hiệu quả cao nhất.
![](https://lh3.googleusercontent.com/1VgXifAiH_UebqHrCYtzKijDGxgM0SAu1nZ2hbhOSL4EmfRFpUMgZDpfkjemUyE6RZ7CnlJeMOYxe3qcO5N2DFNtb6jN86ipAyMLGPtyxhybRXxzS0mecKErei2UEBTLV4e5xaZsVQT3TEnm0DkUEZI)
Đầu tiên chúng ta sẽ Tìm hiểu vôi là gì? Bón vôi cho cây mai
Trong tiếng Việt thì vôi có tên tà tà ôxít canxi CaO (calcium oxide) hoặc Hidrôxit canxi Ca(OH)hai (Calci hydroxide). Trong nông nghiệp vôi dùng để bón cho cây ở dạng Ca(OH)2 (vôi tôi, vôi hả, vôi bột …). CaO lúc bạn để bên ngoài CaO sẽ hút ẩm và cấu tạo Ca(OH)hai
Chúng ta đều biết vôi có tác dụng khử chua cho đất. Đất chua là đất có dư lượng acid, độ pH nhỏ hơn 7. gần như đất canh tác nông nghiệp đều chua, chua vì dôi thừa acid do bón phân hóa học nhất là các lọai phân Sulfat ; khi bón các lọai phân sulfat quá phổ biến sẽ tạo ra dư lượng chất acid sulfuric HhaiSO4 làm chua đất , chua do các vi sinh vật thải ra; chua do rễ cây tiết ra trong công đoạn thu nạp dinh dưỡng. lúc bón các lọai phân sulfat quá nhiều sẽ tạo ra dư lượng chất acid sulfuric H2SO4 làm chua đất.
tuy thế ví như bón lượng vôi nhiều cho cây mai, thì sau đấy vôi sẽ có giận dữ hóa học khử chua như sau : Ca(OH)2 +H2SO4=CaSO4 +haiH2O, tức cho ra "thạch cao" gây ra hiện tượng chai đất và bó rễ cây. Hiện tượng chai đất còn do rộng rãi cỗi nguồn khác nhưng ở đây chỉ đề cập về vôi.
có lẽ các bạn cũng đã từng nghe bón vôi sẽ tiêu diệt nấm bệnh, nhưng ngoài nấm bệnh ra vôi cũng sẽ tiêu diệt các vi sinh vật bổ ích cho đất : Trong đất có cực nhiều vi sinh vật hữu dụng cho đất, lúc bón vôi sẽ vô tình xoá sổ đi chúng.
Một tác hại nữa khi bón vôi cho cây mai đó là làm mất chất dinh dưỡng. Vôi lúc gặp các lọai phân bón chứa nitơ (N) sẽ làm mất nitơ , khi gặp lân (P2O5) sẽ biến lân thành quặng phosphat khiến cây không hấp thu được. gần như các loại phân vô sinh như Ure, SA, NPK, DAP, Lân,…đều kị vôi .
=>Xem thêm: Hướng dẫn
cách làm cho gốc cây mai to raTrong phân hữu cơ có nguồn gốc từ phân động vật hay than bùn chứa một chất rất quan trọng là Acid humic (đây là chất cực quý với tất cả các lọai cây trồng). Acid humic rất rễ tan, nếu ở dạng humat kali, humat natri, humat amôni thì càng tốt. Nhưng khi trộn với vôi sẽ cấu tạo humat canxi (potassium calcium) là chất không tan trong nước và cây ko tiếp thụ được.
Vôi còn không ít tác hại khác nhưng đây diễn đàn về mai vàng, là diễn đàn cho các bạn chơi mai nên chỉ xin viết những gì đơn giản nhất, thích hợp với tri thức phổ quát bạn thuận lợi thu nhận.
Vậy dùng vôi sao cho đúng ? Cách bón vôi cho cây mai làm sao hợp lý?
Vôi vừa có tác dụng vừa có tác hại cho cây mai, vậy phải sử dụng như thế nào? Trên Youtube phổ biến kênh san sẻ săn sóc mai vàng và cũng song song kết liên với các công ty phân bón để lồng ghép nội dung PR quảng cáo cho sản phẩm và trong đó có vôi. tuy nhiên ví như các bạn không hiểu hết về cách bón vôi cho cho cây mai làm sao cho hiệu quả hợp lý thì bạn vô tình làm cho cây mai của mình ngày càng xấu đi.
![](https://lh6.googleusercontent.com/KomUxDiXI_4SDnY7AnIIxhH6Hi-ubERXZgtGHBRhRVjyCzwy0-XyNP-U4bGa31qByEMmsi_Yu7Aho8-hF8lqsGD2Ul--sefuC4jNVwie_SodgBZxJyBogMCMwEm92hrvzvmXe-JtjS9MA7fK77lqmwc)
các bạn chỉ bón vôi cho cây mai khi đất trồng bị chua (pH<7): tức thị chỉ chuyên dụng cho mục đích chống chua. chúng ta không nên dùng cho mục tiêu cung cấp canxi. Nên dùng các chất để thay thế vôi cho cây mai như đã viết như trên.
khi bón vôi cho cây mai phải bón riêng rẽ: lúc bón vôi cho cây mai các chúng ta không nên trộn với bất kỳ lọai phân gì.
nếu như các bạn muốn bón bổ sung thêm Ca (Calcium) cho cây mai thì chúng ta không nên bón vôi mà hãy bón những loại phân trung lượng chứa Ca dễ hòa tan thông thường những loại phân bón này, Ca sẽ đồng hành với Mg (Magie), 1 vài nhà cung cấp có thể hẳn nhiên vi lượng nữa.
Hiện nay để thay thế vôi nguội Ca(OH)hai, người ta đã sử dụng một loại vôi khác có tên là Dolomite CaMg(CO3)2 loại này vừa sản xuất Ca vừa cung cấp Mg cho cây trồng, tuy nhiêu cũng tùy theo trường hợp và độ chua của đất mà dùng loại vôi cho thích hợp.
=>Tham khảo:
cách sửa rễ mai vàng tạo những thế mai cuốn hút nhất
1 vài đặc điểm của 1 số loại vôi hiện nay:
+ Vôi tôi (Ca(OH)2), vôi nung (CaO)
- Đặc tính: Tạo bức xúc rất mạnh lúc gặp nước; đây là chất diệt khuẩn mạnh: xoá sổ cả vi sinh gây hại và cả vi sinh có lợi.
- Tác dụng với đất: tăng cường pH đất rất nhanh; khi pha nước tưới, diệt khuẩn rất mạnh; dùng hổ trợ khống chế nhanh để dập dịch bệnh,
- Chú ý: Dễ gây cháy lá – da – rễ cây, gây bỏng da tay, chỉ nên cho vôi này vào nước - ko làm trái lại, không được phối hợp với các chế phẩm vi sinh hữu ích.
+ Bột đá vôi (CaCO3)
- Đặc tính: giận dữ nhẹ, diệt khuẩn yếu, cung cấp Ca.
- Tác dụng với đất: Làm cải thiện pH đất nhanh.
- Chú ý: Dễ sử dụng ko gây cháy lá - rễ cây, ko được phối hợp với các chế phẩm vi sinh hữu dụng
+ Vôi Dolomite (CaMg(CO3)2)
- Đặc tính: giận dữ nhẹ, diệt khuẩn yếu, cung cấp cả Ca, Mg cho cây.
- Tác dụng với đất: Làm tăng pH đất chậm.
- Chú ý: Dễ sử dụng ko gây cháy lá-rễ cây, không được kết hợp với các chế phẩm vi sinh có ích.
Cách sử dụng bón như sau:
+ nếu đất bị phèn mặn và pH thấp < 4 hoặc cây trồng bị các vấn đề bệnh ở rễ cây nên xử lý vôi (CaCO3), vôi nung (CaO) và vôi tôi (Ca(OH)2).
+ giả dụ đất có pH >5- 6 dùng Vôi Dolomite (CaMg(CO3)2).
Mong rằng với những chia sẻ trên, các bạn biết cách bón vôi cho cây mai vàng làm sao hợp lý và đạt hữu hiệu cao nhất chứ không lạm dụng vôi để bổ sung Ca cho cây mai hoặc dùng rộng rãi lượng sẽ làm chai đất hoặc thiếu hụt các dưỡng chất khác cũng như gây tác động tới các hoạt động của vi sinh vật hữu dụng khác trong giai đoạn chăm nom mai.
